Författare Ämne: Typ av kolektor  (läst 1274 gånger)
HansP
HansP
Typ av kolektor
« skrivet: 27 oktober 2013, 13:57:21 »
Hej Alla
Vad skall man välja Berg eller Mark
För och nackdelar vad anser ni?
Med vänlig hälsning HansP
  • Antal inlägg: 19498
SV: Typ av kolektor
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2013, 13:58:37 »
Mark brukar bli billigare om man har möjlighet till enkel grävning.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Typ av kolektor
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2013, 14:18:24 »
En fördel med bergvärme är att den kan användas för frikyla också, annars skulle jag gå på jordvärme.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Typ av kolektor
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2013, 14:59:46 »
Kan du välja? Det finns områden som inte lämpar sig att borra i. Finns det anlägningar för bergvp i närheten kan man fråga hur de har fungerat.
Hade jag varit ekonomiskt oberoende hade jag nog kört på bergvp om det är möjligt.
