Författare Ämne: Nibe F470 eller CTC EcoZenith i250 med CTC EcoVent  (läst 1842 gånger)
Utloggad henrik_kalmar
  • Antal inlägg: 3
Har idag en över 20 gammal CTC Master 103.
Fungerar ok idag.
Funderar nu på att byta ut den gamla frånluftsvärmepumpen till Nibe F470.
Har sedan hittat på nätet CTC EcoZenith i250 tillsammans med CTC EcoVent plus CTC EcoAir 400.
CTC systemet blir rätt mycket dyrare, men blir besparingen rejält mycket mera också? Sc:,h
Fördelar nackdelar med båda system.
Funderingar / råd mottages tacksamt.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Nibe F470 eller CTC EcoZenith i250 med CTC EcoVent
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2013, 13:28:43 »
Det blir väl ett totalt byte av system?
EcoAir är en luft/vatten VP och EcoVent är väl i princip ett vanligt FTX-system, alltså ingen värmepump alls utan bara att inkommande ventilationsluft värms av utgående luft i en helt mekanisk värmeväxlare?
Allt hänger väl på hur mycket el du förbrukat tidigare. Om en FLVP har klarat av att fixa både värme och varmvatten tidigare så kan du väl inte ha så hög energiförbrukning totalt sett? Och då kan det väl bli svårt att räkna hem installationen av ett LVVP-system inom rimlig tid.
  • Dot gäster: 2371
