Författare Ämne: Varmvatten i Optimum G2  (läst 2376 gånger)
Utloggad apanoladotcom
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 27 oktober 2013, 12:23:53 »
Vad är det som avgör när en Optimum G2 fyller på mer vatten till varmvattenberedaren? Alldeles för ofta när man vill ta ett varmt bad upplever jag att mängden varmvatten är för lite i beredaren och därmed går det inte att fylla ett badkar med rätt temperatur. Temperaturen i beredaren är korrekt men mängden vatten för låg.
Jag skulle vilja veta följande saker:
- Går det att justera vid vilken nivå värmepumpen börjar fylla vatten till beredaren?
- Går det att "tvinga" en fyllning på annat sätt än att spola ur det varmvatten som finns i beredaren?
  • Antal inlägg: 19475
SV: Varmvatten i Optimum G2
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2013, 12:30:49 »
Beredaren är full hela tiden vill du ha mera vv får man höja tempen.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2013, 12:48:19 »
Är det verkligen så enkelt? Vad innebär i så fall "vattenbehållarsymbolen" på displayen som när den visar fullt innebär att jag kan fylla ett badkar med bra temperatur och när den är halvfull eller mindre innebär att badtemperaturen blir som ett sommarbad i en svensk sjö?
När symbolen visar tomt kommer en "kransymbol" och kallvatten strömmar till pumpen. Kort därefter startar värmepumpen.
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2013, 12:51:59 »
Har ingen koll på Thermia men antagligen visar den vv tempen och när det blir för låg temp så startar vv laddning så vv blir varmare. Är dock säker på att beredaren är full med vatten hela tiden.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2013, 13:13:38 »
Den visar det viktade värdet. När den är tom är det viktade värdet så lågt att det enligt installationsmenyn skall börja tillverka vv (alltså det är inte samma temp som i menyn under varmvattentemp, för det är toppgivaren). Då kommer kransymbolen dit och pumpen startar. Den tappar nog inte in vatten utan det fylls på vartefter det används.
Håll in vänsterpil och kolla på varmvatten menyn där så ser du bottengivaren och vilken temperatur den har. Då kan du ställa så att den startar snabbare än nu så att när du tappar upp badet startar pumpen fortare. Fabriksinställningen är kanske (40).
« Senast ändrad: 27 oktober 2013, 13:17:38 av Zyberdude »
