Författare Ämne: Viessmann 333-G/343-G  (läst 31316 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2016, 10:30:18 »
Det är ju just det som är poängen, du svarade på en simpel fråga på ett sätt som du (tror jag) visste att ingen skulle förstå, just för att det skulle bli diskussion.
Och nu har du fått som du vill , nu ältas detta in absurdum.
Mitt sista input i denna fråga, du får ta till dig av kritiken eller fortsätta jävlas.
Edit: Om du skriver kort för att du sitter och skriver på en mobiltelefon kan jag ha viss förståelse för att du använder förkortningar som "ingen" känner till, men det är ju ändå något du kan försöka ha i åtanke, om du vill bidra med kunskap så bör svaren vara begripliga.
Jag förklarar t.o.m vad vbf och vbr betyder om jag svarar på en ny medlems frågor så de skall förstå vad det är.
Och det har jag nog hundratals gånger även om det är träligt att göra det.
« Senast ändrad: 24 augusti 2016, 10:45:26 av Rickard »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 24 augusti 2016, 10:59:25 »
Jag orkar inte skriva en förklaring på Refrigrant Cycle Diagnostics och hur detta fungerar , så du får som du vill.  Jag struntar i att svara helt  tummenupp
RCD heter det som det döptes till av tyska ingenjörer och jag kan inte göra ngt åt det.  Jag har inte förkortat det eller hittat på någonting överhuvudtaget.
Vad du väljer att skriva är helt upp till dig men vad jag skriver är tydligen också upp till dig  dontknow   Intressant att du inte postat ett knyst i Viessmann trådar men så fort jag skriver något så är dessa trådar dem du skriver mest i  ???
« Senast ändrad: 24 augusti 2016, 11:02:15 av ORAKLET »
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #17 skrivet: 25 augusti 2016, 14:13:34 »
KB-pumpen verkar som sagt aningen klen, 25 1-7.
Kanske skulle några 333 / 10 ägare ( eller 343 ) vilja delge oss hur långa brineslangar de har.
Gärna inklusive ledningarna från brunn till VP.
Det skulle också vara fint att få veta vad ni har för delta på KB.
Tack.
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 25 augusti 2016, 14:42:57 »
Hur ser din kollektor ut ?  Är det en 210m borra som det står i profilen .  Är det 40 slang in
« Senast ändrad: 25 augusti 2016, 14:44:50 av ORAKLET »
Utloggad SW
« Svar #19 skrivet: 25 augusti 2016, 15:30:33 »
Borra
2 * 210 m  40/32,6
Borra till husvägg
2 * 5 m     40/32,6
Inne
2 * 5 m     CU 28
Totalt alltså ca  440 meter
sw
« Senast ändrad: 25 augusti 2016, 16:25:04 av SW »
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 25 augusti 2016, 16:26:00 »
Kommer inte bli några problem med det.   Kör säkert 25 såna anläggningar
Utloggad SW
« Svar #21 skrivet: 25 augusti 2016, 16:36:53 »
Går då Oraklets anläggningar på max-fart ? ( KB-pumpen menar jag )
Jag har idag en WILO STRATOS 25 1-10 som kb pump.
Förångaren sitter i en Terrawatt 3,75 hk och har ett tryckfall på ca 13 kPa vid 30 minutliter ( om jag hittat rätt siffror ).
Den pumpen går med konstant varvtal och måste gå på ca 8,8 av 10 för att Delta skall hamna runt 3 °.
Så det är klart att man undrar hur en VIessmann 25 1-7 skall kunna klara av att hålla rätt delta. Kanske mindre tryckfall i förångaren. Men ändå ??   Sc:,h
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 25 augusti 2016, 17:00:37 »
Om du är fundersam     köp något annat  :)
Utloggad SW
« Svar #23 skrivet: 25 augusti 2016, 17:47:44 »
Tack O
Du kanske kan erinra dig någon anläggning med borrdjup liknande mitt, som går bra och kanske deltavärde och om KB-pumpen behöver köras på max ?
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 25 augusti 2016, 19:49:03 »
DeltaT fluktuerar med kondenseringstempen
Lägg lite mindre vikt vid det.
De flesta maskiner jag kopplar in oavsett om dem är av viessmann...thermia...nibe osv  har liknande borrdjup och inga problem.
Viessmann har större vvx  o därmed mindre tryckfall att övervinna internt och jag har 0 problem med kb flöden.
Utloggad SW
« Svar #25 skrivet: 25 augusti 2016, 21:57:34 »
TACK
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #26 skrivet: 26 augusti 2016, 07:30:15 »
OBS. Jag vill på intet sätt verka nedlåtande, men.
Den där typen av råd som Oraklet ger, "tänkt inte på det, det är inga problem" känns som ett klassiskt installatörsråd för att få sälja.
Fakta är:
Viessmann gör väldigt avancerade och bra maskiner, snåla cirkpumpar, bra kompressorer, elektronisk expansionsventil, övervakning och presentation av tryck, uteffekt och COP, bra ljudisolering med mera.
Att värmeväxlarna skulle vara större är självklart inte omöjligt, men det känns underligt om de skulle ha det bästa av allt, INKLUSIVE större värmeväxlare och trots detta inte utmärka sig med bäst COP i de oberoende tester som gjorts.
Det borde synas i testerna tycker jag.
Jag frågar därför vänligt dig Oraklet, har du några bevis för att Viessmann har större växlare än Nibe, Thermia och IVT?
Alltså, finns det någon form av dokumentation som stödjer dina påståenden?
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #27 skrivet: 26 augusti 2016, 14:27:01 »
Håller på att byta min Thermia diplomat 8 mot en Vitocal 300G-10 kW.
Viessmannen har ungefär dubbelt så stora växlare som diplomaten, jämför dock 10 mot 8 kW här. Diplomaten är från 2004 med R407c och Viessmann 2016 med R410a.
Har eget styrsystem så jag har köpt en viessmann "slav" utan styr, en av de få tillverkare som hade det.
/ Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #28 skrivet: 26 augusti 2016, 16:29:38 »
Du måste förstå att jag struntar i vad folk köper Rikard...jag tjänar inget det.
Vad gäller vvx storlek......jag har ögon  tummenupp
Utloggad SW
« Svar #29 skrivet: 27 augusti 2016, 09:27:14 »
Tack.
sw
Det verkar inte finnas Viessmann-ägare , som vill dela med sig av KB-slanglängderna.
Om jag ställt samma fråga och det gällt ex.vis nibe 1245 / 10:an så tror jag att det kommit en hel del svar. Det finns ju förstås fler Nibe, men ändå.  Intresserade Nibe-ägare är kanske en del av Nibe´s framträdande position ?
Har det någon betydelse att Nibe 10:an har kolv-kompressor ur bullersynpunkt ?
Eller är alla 1245:or mycket tysta ?   12:an har väl scroll ?
GOD HELG
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
