Författare Ämne: Viessmann 333-G/343-G  (läst 31295 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #30 skrivet: 27 augusti 2016, 14:01:40 »
Det verkar inte finnas Viessmann-ägare , som vill dela med sig av KB-slanglängderna.
Om jag ställt samma fråga och det gällt ex.vis nibe 1245 / 10:an så tror jag att det kommit en hel del svar. Det finns ju förstås fler Nibe, men ändå.  Intresserade Nibe-ägare är kanske en del av Nibe´s framträdande position ?
Har det någon betydelse att Nibe 10:an har kolv-kompressor ur bullersynpunkt ?
Eller är alla 1245:or mycket tysta ?   12:an har väl scroll ?
GOD HELG
sw
Viessmann ägarna är inte här, dom har inga problem  ;)  8)
Over and out!
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #31 skrivet: 06 september 2016, 09:39:37 »
Ingen Viessmann-ägare som kan dela med sig av erfarenheter huruvida KB-pumpen (7 meter) är tillräcklig också till 10:AN ?
Min borra är ca 210 meter .
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #32 skrivet: 06 september 2016, 09:44:31 »
Kollade på turbulent flöde (0.5 l/s) igår, och om jag fattar det rätt så ger det ett tryckfall på ca 100Pa/m (42 kPa i ditt fall), så den borde klara det.
Men det beror ju på hur stort det interna tryckfallet är.
Utloggad Jajjjan
  • Antal inlägg: 30
  • Man utan pump
« Svar #33 skrivet: 09 mars 2017, 22:02:45 »
Kan 333 styra en gv slinga med en andra kurva?
« Svar #34 skrivet: 10 mars 2017, 08:34:15 »
Ja, jag håller med om frågan.
Helt otroligt att det inte skall gå läsa sig till.
Ofattbart.
Hade varit bra med ett Svar från Oraklet, han vet säkert.
Men i brist på hans intresse att hjälpa till så är det väl bäst att ringa och fråga på Viessmann.
Med allra största säkerhet går det ha olika kurvor, men jag vågar inte säga säkert.
PÅ denna sida i den engelska manual jag hittat har de i alla fall ritat in shuntade system, och de skall ju styras av något, kan i och för sig vara något tillbehör.
https://www.manualslib.com/manual/975629/Viessmann-Vitocal-222-G.html?page=41#manual
« Senast ändrad: 10 mars 2017, 08:38:04 av Rickard »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #35 skrivet: 10 mars 2017, 11:30:12 »
det går bra att styra en shunt med en andra kurva.
på kontakt 225 kopplar du in värmekretspumpen på plint 1 och shuntsignal stänger på plint 2 och öppna på plint 3
du får också ändra "systemdefinition" till tex 6 beroende på vad du har för andra komponenter installerade.
du kan då styra den oshuntade med VK1 och den shuntade med VK2
vill du koppla in fler shuntar så krävs utbyggnadssats.
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #36 skrivet: 10 mars 2017, 13:00:30 »
ja, och så behöver du en framledningsgivare efter shunten såklart, den ansluts på givaringång F12 har jag för mig...
Over and out!
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #37 skrivet: 19 april 2017, 13:49:08 »
Är Vitocal 343g en on/off pump? Hittade ingen info men antar att det är en sån!
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #38 skrivet: 19 april 2017, 14:45:26 »
kollade en 343-10 hos en kund idag.
210m borra samt 8m till hål, normalt med krökar i pannrum.
  KB-pump 88% med 3,1K
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #39 skrivet: 19 april 2017, 15:00:04 »
Är det bra? 😄
Väntar på en röris som förmodligen kommer räkna på en sån.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #40 skrivet: 19 april 2017, 20:17:44 »
Det är en on/off värmepump, troligtvis en riktigt bra sådan.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #41 skrivet: 19 april 2017, 20:23:05 »
Jag hoppas det👍🏻 Har hört att den ska vara top notch 😁
« Senast ändrad: 19 april 2017, 20:30:51 av Hiller »
Utloggad Jajjjan
  • Antal inlägg: 30
  • Man utan pump
« Svar #42 skrivet: 29 maj 2017, 22:03:08 »
Tack för info, jag har inte kommit vidare med detta men jag tolkar det som att en vk2 går utan att köpa utbyggnadssats?
Jag ringde Viessmann men jag kunde tyvärr inte tolka hans svar, kommunikationsproblem.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #43 skrivet: 30 maj 2017, 07:14:21 »
Riktigt, du behöver ingen utbyggnadssats men du behöver köpa en framledingsgivare
Over and out!
  • Dot gäster: 2740
