Författare Ämne: Vattenläckage  (läst 1598 gånger)
RolleF
RolleF
Vattenläckage
« skrivet: 27 oktober 2013, 08:02:59 »
Jag har ett märklig läckage i min Fighter 310 P. Det kommer vatten underifrån men jag kan inte hitta någon läckande packning och avstannar sedan efter ett par dar. Det enda samband jag ser är att det verkar ske när det är dags för filterbyte. Kan det vara kondensvatten? Är det någon annan som har haft liknande problem?
RolleF
  • Antal inlägg: 31240
SV: Vattenläckage
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2013, 14:09:00 »
Kolla om dräneringen av kondensvatten från förångaren har kläggar igen?
RolleF
RolleF
SV: Vattenläckage
« Svar #2 skrivet: 03 november 2013, 15:33:24 »
Tack för svaret Carl N!
Var sitter den och hur gör jag rent den?
Rolle
SV: Vattenläckage
« Svar #3 skrivet: 03 november 2013, 17:19:56 »
Kondensvattnet från förångaren samlas ihop i ett tråg och leds via kondensvattenslangen (97 i manualen) ner i spillkoppen (99 i manualen).
Om slangen sitter igen så kanske man måste ta loss den och spola genom den?
Spillkoppen kan också behövas göras ren.
