Författare Ämne: luftvärmepump plasering, trångt?  (läst 4568 gånger)
Klaset
Klaset
« skrivet: 26 oktober 2013, 19:31:23 »
Har nu bestämt mig för ME FH35, tror den lämpar sig bäst i hallen där det är markerat på bilden,
men problemet är att höjden är inte mer än 30,5 cm från dörrkarmen till taket   dontknow
Några förslag?
  • Antal inlägg: 3700
SV: luftvärmepump plasering, trångt?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2013, 19:46:51 »
Jag har 35cm mellan tak och underkant på min maskin, skulle inte vilja ha den närmare taket..
Vardagsrumsväggen rakt fram från öppningen till hallen bakom garderobsväggen i sovrummet är kanske ett alternativ om inte soffan är precis i den hörnan..
Klaset
Klaset
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2013, 20:42:18 »
Men där tror jag inte spridningen till köket, sovrummet är något optimalt? till övervåningen missar vi helt?...  :-\
robot74
robot74
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2013, 21:27:03 »
Skippa Mitsubishi och häng upp en bra Panasonic pump istället. Jag upplever fortfarande att ME pumparna fortfarande marknadsförs med att dom har lågt db på innedelen men dom talar aldrig om hur mycket luft som dom drar runt. Panasonic VE09 pumpar runt 450 kubik i timmen med 24 db i ljud mot ME:s fjuttiga 230 kubik. VE09 lämnar 3,4 kw värme konstant åven vid avfrostning vid 25 minus. Unna dig en bra pump men skippa Mitubishi för allt i världen
Klaset
Klaset
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2013, 21:55:44 »
Panasonic innedel är mindre och skulle passande bättre med de förutsättningar jag har i hallen? Dock är VE09 10.000 kr dyrare!!  :o
robot74
robot74
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2013, 22:05:15 »
Vad är 10k att yvas om när man får en japan tillverkad maskin med outstanding Scop och ordentlig värmeleverans när man som mest behöver det. Livet är kort unna dig det bästa så lever du längre och lyckligare :)
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2013, 22:16:14 »
Tillverkas inte panasonic i malaysia?
Du har bara 30 ovan dörr, nu för tiden är innedelarna för stora. Oavsett om du väljer melco eller panasonic.
Daikin, vad annars?
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2013, 08:52:53 »
Tycker du har lite märkliga uppgifter på flöden och ljud
Enligt servicemanualerna har dom båda enligt nedan på dom 5 olika fläkthastigheterna
Panasonic VE9                                                        Mitsu FH35
Flöde m3/h och db-A                                               Flöde m3/h och db-A
1. 240      24                                                          1. 240      21
2. 360      27                                                          2. 282      24
3. 504      saknas uppg.                                           3. 384      29
4. 600      44                                                          4. 552      36
5. 600      44                                                          5. 792      44
FH35 ger enligt SP 4,3kW vid -15 grader , hittar inga effektuppgifter från obereoende instans på lägre temperatur.
VE9 är testad av SP år 2012 men av någon anledning så finns inte dom testerna med på Energimyndigheten
vilket man kan tycka att dom snabbt som attan borde ha varit för att visa dom bra värdena och därmed att man kan motivera den väldigt höga prisskillnaden på ca 8000:- och uppåt beroende på återförsäljare.
Mitsu FH35 eller Pana HE12 känns som mer överkomliga priser då det handlar om komplement till uppvärmningen av fastigheten.
Nu klarar en del att värma en mycket stor del av ytan eller hela ytan  med en luftvärmepump men oftast  på bekostnad av ljud eller olika temperaturer i i fastigheten när det är vintertemperaturer
Klaset
Klaset
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2013, 11:44:46 »
Är det ingen som tycker att det kan fungera direkt över fönstret? Det är "taket" med knappt 30 graders lutning som ni ser på bilden..
Har egentligen vatten-radiatorer med el-panna,  men tror ändock att värmen sprids ut jämnare och utnyttjas bättre med luftvärmepump, då den blåser ut.
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2013, 13:28:56 »
Själv har jag 14 meter till närmaste sovrum och Luftpumpen, jag kör alltid vingarna rakt ut för att skicka iväg värmen så långt ifrån pumpen som möjligt, därför tror jag inte att du får problem att få in värmen i sovrummet om du placerar den i vardagsrummet..
Men jag skulle kanske ändå överväga att sätta den ovanför fönstret dontknow
Jag skulle garanterat satsat på en LVVP istället, om du inte bor i Kalix!!
Ser inget radiator i hallen Sc:,h
Klaset
Klaset
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2013, 17:15:55 »
Radiator finns under trapporna direkt till vänster om växten, men den kom inte med på bilden.
Övervägde LVVP, men de ligger på 60-70 tusen, och läste att man dessutom kan behöva byta samtliga radiatorerna, så det kan rusa iväg!  :o
Många företag har gjort det så smidigt med inköp av luftvärmepump, de räknar ut kostnaden inkl. installationen. I detta fallet skulle hela kalaset kosta mig 15.400 kr.
Fönstren kan vara något, dock var jag osäker på om den taklutning var ett hinder. Sen är det 60 cm från fönsterkarmen till närmaste väggen, bör räcka?
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2013, 18:12:01 »
Största risken med att ha den i trappen är att man slår i innerdelen när man bär något otympligt upp eller ner.
Ta hem företaget som du tänkt anlita så dom får ge sin syn på saken då du troligen får dra ner innerdelen något på karmen runt fönstret.
Då kan dom se förutsättningarna med eventuell placering i vardagsrummet också om det är ett alternativ
