Författare Ämne: Zibro SC3032 och FP-läget  (läst 9648 gånger)
Utloggad Patrik660
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 oktober 2013, 20:53:33 »
Har en zibro3032 som jag nu satte i FP-läge. Kommer den att konstant blåsa 8C luft trots att det är varmare i garaget just nu! Strävar den efter att hålla 8C oavsett inneyemperatur! Någon som vet?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Zibro SC3032 och FP-läget
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2013, 07:29:08 »
I FP leie gjør den bare varme, så den vil ikke starte å kjøle om det skulle blir varmere enn 8 innendørs.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Patrik660
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2013, 11:32:17 »
OK, så om jag har 14C inne i garaget så borde den inte vara igång?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2013, 12:54:17 »
kompressorn kommer inte att gå men fläkten kommer att blåsa eftersom det är så den kontrollerar vilken temp som är i rummet
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Patrik660
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2013, 15:46:03 »
OK, tack för hjälpen!
Klara Sundin
Klara Sundin
« Svar #5 skrivet: 14 september 2019, 17:16:51 »
hur ställer jag in värmepumpen i fp-läget?
MVH
Klara
« Svar #6 skrivet: 14 september 2019, 18:31:15 »
Man ställer den först i uppvärmningsläget (Mode -> Heat) och sedan trycker in Turbo/Frysskyddsknappen i minst 2 sekunder. Displayen ska då visa "FP".
