Författare Ämne: Kondensvatten  (läst 16956 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Kondensvatten
« Svar #15 skrivet: 11 november 2006, 02:22:09 »
Kolla in på den här sidan och bläddra ned en bit så får du se en mkt smartare lösning på kondensvattenproblemen via 7 st foton, och dessutom fungerar anläggningen på ett alldeles förträffligt sätt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5588.30
  • Dot gäster: 1089
