Författare Ämne: Nu är det dags för injustering. Hjälp med råd och tips.  (läst 30615 gånger)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Nu är det dags för injustering. Hjälp med råd och tips.
« Svar #45 skrivet: 10 november 2013, 02:07:58 »
Hihi, jo, man borde bygga garaget först. Spontan-handlade en tomt o fick med i handlingarna att jag skulle slippa fullfölja om jag inte fick bygglov på det jag ville bygga. Fick 5 veckor på mig att rita ihop huset o lämna in ansökan o sedan kompletterade jag aldrig med garage. Tur var väl det, har kommit på nu att det skall kläs med solceller så jag behöver ta vädersträcken i beaktande. Hoppas få köpa loss lite mark av grannen så man få plats med ett riktigt rejält garage på ett smidigt sätt.  tummenupp
Lägga något imellan så den inte kan stänga slingan helt. Måste kolla hur man kan göra det. En bricka imellan kanske.
Jag hade plockat bort ett styrdon på en av slingorna där tempen inte är så viktig eller där det är enklast att manuellt strypa in slingan (gärne en av slingorna som kräver mycket flöde). Då blir alltid minst en slinga öppen och du har en termostat i reserv (den kan sitta kvar åsså skiftar man med den trasiga om så behövs, att den inte är "aktiv" behöver ju ingen veta... :) ) samt ett styrdon "utifall att".  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #46 skrivet: 13 november 2013, 07:33:51 »
Ska plocka bort styrdonet på en slinga som du tipsade.
Blir nog bäst till förrådet där värmepumpen står och där är det varmt ändå. Ska ha slingan precis lite öppen så det kan cirkulera.
Nu har jag kört några dagar och jag märker att det behövs mer framledningstemp till uterummet för det är fortfarande på tok för kallt där.
Gjort följande.
Fått ner temp i garaget till ca 16 grader. Det får vara bra så. Jag har hellre lite marginal än spar 2kr i månaden :)
Började använda rumstermostaten där och har nu ställt ner till 13grader.
Nu kan jag väl låta det vara anser jag.
Nu till huset.
Gick in i min kurva och ökade alla framledningstemperaturer med 2grader på varje
är det rätt sätt att ge sig på detta eller hur ska jag tänka?
Ökade cirkulationspumpen till högsta läget för att se till att det är bra snurr i huset.
Det är ju uterummet som är det ställe jag kommer behöva många fler grader i framledningstemp.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #47 skrivet: 13 november 2013, 11:57:08 »
Finns nått som kallas kamin ventil tror jag som gör att inte slingan stäng helt brukar användas så man inte får kalla golv när man eldar i kamin.
Jag tror jag nöjer mig med att ta bort en styrdon. Öppna slingan lite bara. Rummet är varmt ändå och så låter jag det vara så.
I huset har jag bypass så där ska det aldrig vara någon risk att cirkpumpen får jobba emot stängda slingor.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #48 skrivet: 13 november 2013, 20:32:46 »
Så här ser det ut nu
« Senast ändrad: 13 november 2013, 20:38:12 av suhagg »
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #49 skrivet: 15 november 2013, 00:03:38 »
Garaget svalare iaf.  tummenupp
Jag har aldrig gett mig på egen kurva. Jag kör pumpens egna kurvor o hade därmed endas förskjutit kurvan och vid behov knäckt den (testade knäckning runt 5-6 grader då det är höst-temp och blåsigt hos oss, men after RMU:n struntar jag i dylika projekt).
Kör hårt, syns att du nu blivit VP-biten! ;)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #50 skrivet: 18 november 2013, 06:24:51 »
Jag får fortfarande inte upp uterummet i mer än 16-17grader.
Säg till om jag gör fel.
Har strypt slingorna lite till alla övriga rum i huset i samband med att jag höjde kurvan.
Den har ju gått så här i ett par dagar nu. Nu är det bara badrummen som har ganska stort flöde fortfarande för där vill jag ha varmt.
Om jag vill ligga på 20 grader i uterummet känns det som jag måste öka kurvan med 5grader på varje punkt
för att kunna uppnå det och sedan strypa ner flödet per/min på alla andra slingor i huset. Är det rätt sätt att tänka?
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #51 skrivet: 18 november 2013, 06:57:20 »
Du måste troligen höja kurvan med ca 1-2 grad/grad varmare du vill ha i uterummet.
Men tänk på att det kostar ca 3% i sämre COP/grad du höjer kurvan i uterummet.
Höjer du kurvan 5 grader bara för att få varmt i uterummet så kostar det dig runt 15% i sämre verkningsgrad på anläggningen.
Det finns inga möjligheter att isolera uterummet mer?, typ:
Gardiner
Mattor på golv innanför dörrar/fönster
Bättre tätning av dörrar/fönster
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #52 skrivet: 18 november 2013, 14:50:55 »
Gardiner
Uterummet är nybyggt och jag kommer inte ändra om något utan det blir att kräma på mer värme.
Plattan har 300mm cellplast, golvvärme, 1.6 U-värde på glaspartier och 200mm isolering i tak.
Men det känns ju som att jag måste öka kurvan med låt säga 5 grader på varje punkt för att det ska bli bra värme i uterummet
eller tänker jag fel?
Och i samband med det måste jag samtidigt strypa flödet på övriga slingor för att det inte ska bli för varmt där.
Har ju termostater och rumsgivare på allt sen också de står ju fullt öppna nu vid justering.
Men är detta normal kurva annars?
« Svar #53 skrivet: 18 november 2013, 15:57:50 »
Ja, det ser väl OK ut, väl högt för golvvärme egentligen, men det är klart, skall du värma uterummet så blir det ju vad det blir.
Du kan inte köpa nåt liknande med denna: http://www.jula.se/vattenburen-flaktkonvektor-4-35kw-416087
Den skulle ju kunna skramla och gå när ni inte är där, och om ni störs av den när ni är där kan ni stänga av den i någon timme utan att det blir så kallt.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #54 skrivet: 19 november 2013, 10:23:02 »
Tack. Vill inte montera in något som låter i det rummet. Blir för mycket krångel med rördragning också.
Ska öka lite till mätte med IR-termometern och ytan på golvet i uterummet är bara 20 grader (polerad betong). Inne i huset är det 22 på trägolven.
Tänker jag rätt om jag stryper slingorna inne lite till,  alla rum utom uterummet, sedan ökar jag kurvan med 2 grader på varje punkt och sedan väntar ett par dagar?
« Svar #55 skrivet: 20 november 2013, 07:48:50 »
Du behöver nog öka kurvan med ett par grader vid nuvarande temperatur, och ännu mer när det blir kallare, men det kan du ju prova dig fram med under kommande vinter.
För att det inte skall bli för varmt i andra rum behöver du strypa flödet mer.
Om du stryper FÖR mycket kommer du att få golv som upplevs olika varma beroende på var du går, varmt i början av slingorna, och kallt i slutet.
Det du egentligen behöver, om du skall ha varmt i uterummet är större effekt där, fläktradiator, vanlig radiator, en extra isolerruta monterad - eller annat som ökar effekten eller minskar värmeläckaget.
« Senast ändrad: 20 november 2013, 07:51:27 av Rickard »
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #56 skrivet: 20 november 2013, 11:08:55 »
Tack då är jag på rätt spår i alla fall.
Ökade igår med 2 grader på varje punkt. Ska strypa slingorna inne lite då jag aldrig gjorde det igår. Såg att jag hade 24grader på ytan trägolven.
Ska kolla betonggolvet i uterummet när jag kommer hem.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #57 skrivet: 21 november 2013, 07:04:27 »
Tror jag lyckats med ett solklart nybörjarmisstag.
Läste för en tid sedan innan jag började justeringen att man inte skulle glömma att ha bypassen öppen på sin fördelare. Tydligen vanligt att man har bypassen monterad men sedan glömt att öppna den. Jag gick så klart och kollade på min fördelare och så klart var den helt stängd. Vilken lycka tänkte jag och öppnade den helt. ::)
Sen började justeringen i denna tråd. Gissar det är en anledning till att jag inte får upp värmen på golvet i uterummet a:gl
Nu har jag strypt den så den precis är öppen för jag antar det är så det ska vara?
Ska vänta några dagar nu och se om jag får upp värmen på golvet i uterummet som jag hade förut.
Skulle alla termostater vara stängda på sommaren .t.ex så kan den cirkulera igenom bypassen eller hur.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #58 skrivet: 24 november 2013, 21:50:49 »
Om uterummet har en, relativt övriga slingor på fördelaren, lång slinga bör det göra bra skillnad att du stänger/stryper bypass.
Bypass är inget måste, finns alltid ngn slinga öppen kan man stänga sin bypass. Jag har stängt båda mina helt, annars har man ju en kortslutning man inte vill veta av. :)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #59 skrivet: 25 november 2013, 13:43:47 »
Den är inte så lång det är bara 25kvm och inte så lång ifrån fördelaren.
Nu har jag bypassen pyttelite öppen. Men kör jag med IR tempen på ytan i uterummet så är det 22grader så det får för dåligt med värme.
Har strypt lite ytterligare på alla andra slingor i huset. Har ganska ok temp i alla andra rum anser jag.
Ska testa att stänga bypassen helt och se om det går upp någon grad i uterummet.
Känns konstigt att stänga alla andra slingor så mycket.
Dum fråga igen.
Varför kan jag inte ha alla slinger lagom öppna beroende på längd på slingan, sedan låta rumstermostaterna justera resten?
Det känns som jag har mindre marginal nu när man stryper slingorna på flödet.
Skulle jag vilja ha varmare i något rum och sedan i efterhand höjer temp på rumstermostaten så kanske det inte hjälper
då flödet är strypt för mycket.
