Författare Ämne: Nu är det dags för injustering. Hjälp med råd och tips.  (läst 30609 gånger)
  • Antal inlägg: 36604
SV: Nu är det dags för injustering. Hjälp med råd och tips.
« Svar #30 skrivet: 05 november 2013, 17:52:25 »
Den röda ventilen på husets fördelare skall vara på max.
I garaget skall den vara rätt hårt strypt.
Ofta får man trots helt öppen trimventil egentligen inte tillräckligt med flöde in/ut ur fördelaren, så man måste ligga och köra en lite för hög kurva, det optimala vore om du hade samma temp på de två mekaniska termometrarna på fördelaren som det visar på värmepumpens vbf/vbr, men det uppnår man sällan.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #31 skrivet: 08 november 2013, 13:18:58 »
Nu har jag först provat att strypa garaget ner till väldigt lite. 3an.
Det är fortfarande 20grader så jag har nu strypt så mycket jag vågar. (Full stängd är alltså nästan som den står nu) Satt cirkulationspumpen på lägsta.
I huset så har jag på de slingor där jag tycker det är varmt i rummen minskat flödet, och på de rum jag vill ha varmare ökat flödet. Tycker inte jag märkt någon skillnad alls på några dagar. Ökade cirkulationspumpen ett steg så det verkligen har bra fart. Näst lägsta står den på.
Jag tror det måste vara högre framledningstemp så det verkligen finns något att justera. Tänker jag rätt?
I mitt uterum får jag bara 18grader fortfarande jag vill kunna få det 20-21.
Satte en egen värmekurva så det går lätt att justera när det är dags.
Så här är det nu.
« Svar #32 skrivet: 08 november 2013, 14:14:29 »
Mmm, man ser snabbare resultat om det är kallt ute, så skruva inte för mycket och för ofta - låt det gå några dagar mellan några större ändringar - om du ser att flödet ändrar så kommer temperaturerna att ändra också så småningom.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #33 skrivet: 08 november 2013, 14:27:23 »
Graderingen 1-5 på den röda injusteringsventilen är ju lite lustig, stort avstånd mellan 4-5 men i realiteten väldigt liten skillnad på flödet. Läser man t.ex. Uponors injusteringsdokumentation så rekommenderas inte lägre flöde än 1,5 på skalan då risken att injusteringsventilen sätts igen blir stor. Jag skulle inte ha ngt problem med att sätta lägre än 1,5, torde bara vara att "motionera" ventilen lite då och då.  tummenupp.
Den graderade ringen vill jag minnas att man kan plocka loss, dvs den lilla stopp-markeringen går att flytta. Så med anledning av det: stängs slingan helt när du "stänger" den röda injusteringsventilen? Om den inte stängs helt så har du ju ytterligare lite "justeringsmån" att strypa garaget.
Med tanke på att du har ett så nybyggt hus tycker jag det ser ut som om att "dina" framledningstemperaturer ser "väldigt" höga ut. Men du har å andra sidan ditt uterum du vill ha lite temp i vilket nog rubbar lite av "balansen" för frameldningstemp kontra utetemp.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #34 skrivet: 08 november 2013, 17:02:00 »
Tack.
Ska ha det i åtanke.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #35 skrivet: 08 november 2013, 17:05:55 »
Ska inte strypa den så mycket. Man hör ju att cirkulationspumpen får jobba om man stryper för mycket. Släppte upp lite så man inte hör ett motstånd i den. Så svar JA, den går att strypa istort sett helt just nu.
Uterummet bör inte sluka enormt mycket tycker jag då det är samma platta som huset med golvvärme men visst det är stora glaspartier och 1.6 i U-värde på partierna (inte glaset)
Men jag tror inte jag kan strypa garaget så mycket som det behövs på bara röda injusteringsventilen, eller vad tror ni?
Så ser det ut nu med kurvan på bilden ovan
« Senast ändrad: 08 november 2013, 17:19:13 av suhagg »
« Svar #36 skrivet: 08 november 2013, 20:11:25 »
Om det krävs kan du stänga trimventilen till garaget helt, och sedan sätta en mejsel mellan öra och trimventil, och försiktigt öppna tills du hör att du har flöde.
Du kanske bara behöver köra något tiotal liter/h i den slingan för att hålla garaget varmt.
Bry dig inte om skalorna eller hur cirkpumpen låter, fortsätt stryp flödet tills du har lagom varmt i garaget, det finns INGEN annan lösning.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #37 skrivet: 08 november 2013, 21:13:27 »
Och ang uterummet så verkar det relativt huset i övrigt sluka en del då du inte når samma temp där som inne. Fullt logiskt då det skiljer en del i konstruktionen kan tänkas. Att höja uterummets temp utan att tvinga VP till en högre frameldningstemp verkar inte möjligt (gissar att där nu finns gott om flöde)? Om så är fallet och du tvunget skall ha upp tempen så skall ju framledningen från VP höjas, det kommer kosta en procentuellt sett hyfsat stor kostnadsökning. Men livskvalitet kan inte värderas i pengar.  tummenupp
Jag är kass på shuntar, men att tillflödet via trimventilen skulle förorsaka CP att gå tungt fick jag inte riktigt ihop. Inte bara att det började "väsa" om trimventilen när du ströp den ordentligt? Eller var det inte garagets shunt CP som började låta konstigt? CP för garaget borde ju snurra runt som den vill oavsett hut mycket nytt flöde som studsar in via trimventilen... ...och den trimventilen behöver strypas rejält för att garaget inte skall tillföras lika mycket energi som idag då det uppenbarligen är för varmt... ...asch, skit sak samma. Jag är nog bara stinn i buken efter maten o behöver en intelligenshöjande öl. .,;-
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #38 skrivet: 09 november 2013, 08:15:51 »
Det ska jag tänka på.
En annan fråga. Har en WGF fördelare i garaget och den har inget by pass rör mellan ut och ingående fördelare. Inne i huset är det en Pro fördelare som är helt komplett så att säga.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #39 skrivet: 09 november 2013, 08:18:11 »
Det är säkert helt okej. Bara jag som reagerade på väsandet. Dels från ventilen när det blir trångt för vattnet, dels lite mera ljud om CP till shunten. Provar med den lite mera strypt några dagar nu.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #40 skrivet: 09 november 2013, 12:05:20 »
Mins inte hur det låg till, men om du inga termostater har i garaget så stängs inga slingor. Då behövs ingen bypass, CP har ju "fritt" flås konstant och riskerar inte hamna i läget att den försöker pumpa runt i ett helt stängt system.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #41 skrivet: 09 november 2013, 12:28:28 »
Jo jag har termostater på alla slingor där också.
Men det borde ju inte vara ett problem då jag har huset också. Skulle alla termostater stänga i garaget så går det ju bara mer till huset om jag tänkt rätt.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #42 skrivet: 09 november 2013, 13:28:34 »
Den separata CP:n för flödet i garagets slingor blir nog inte helt imponerad av att alla slingor stängs i garaget? *borde börja rita mina bygglovshandlingar för garage, jag vill ocksa ha injusterings-issues med ett garage inblandat*  tummenupp
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #43 skrivet: 09 november 2013, 16:40:49 »
Då kanske det är lättare och fullura en termostat motor. Lägga något imellan så den inte kan stänga slingan helt. Måste kolla hur man kan göra det. En bricka imellan kanske.
Garaget bygger man ju först :-)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #44 skrivet: 09 november 2013, 16:47:15 »
Finns nått som kallas kamin ventil tror jag som gör att inte slingan stäng helt brukar användas så man inte får kalla golv när man eldar i kamin.
