Författare Ämne: vv inte över 53grader vid legionella  (läst 3180 gånger)
Utloggad Bulwark
  • Stad/land: Vallberga
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 23 oktober 2013, 22:41:39 »
 hej!
Min 1245a får inte upp tempen över 53 °C på vv vid periodisk höjning även om jag låter den gå på 9kW i tillsats.
någon som förstår sig på detta?
Nibe 1245 8kw 400m slang. 115+115m2
SV: vv inte över 53grader vid legionella
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2013, 23:19:05 »
Har du kollat att tillsatsen verkligen funkar så att inget övertempskydd har löst ut eller så?
Utloggad Bulwark
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2013, 23:23:02 »
Nej det har jag inte gjort, pannan är rätt ny så har inte tänk i dom banorna.
Varför skulle det ha löst ut föresten...? var sitter skyddet?
tidsfaktorn ökade hela tiden men de kanske inte spelar någon roll.
« Senast ändrad: 23 oktober 2013, 23:47:30 av Bulwark »
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2013, 07:51:56 »
Det här har hänt mig ett par gånger. Omstart av pumpen fixade problemet. Det visade sig att elpatronen inte måste vara på för att tidsfaktorn skall räknas upp.
Utloggad Bulwark
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2013, 15:25:24 »
Det kan inte vara så att den inte till för att jag ställt gradminuter tillsats -1400 för att slippa onödig spetts?
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2013, 15:41:35 »
Legionellakörning går oberoende av det.
Stäng av pumpen (helst när kompressorn står stilla - stoppa den om den gör värme genom att nolla gradminuterna) och sedan på, och gå sedan in på meny 2.9.1 och bocka ur och sedan i "aktiverad" (initierar legionellakörning) så vet du snart om patronen går. Du kommer (förmodligen) att höra när effektstegen klickar in. Det fungerade för mig och ett par andra på forumet.
« Senast ändrad: 24 oktober 2013, 15:44:39 av shumba »
Utloggad Bulwark
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2013, 15:47:11 »
Stäng av pumpen (helst när kompressorn står stilla - stoppa den om den gör värme genom att nolla gradminuterna om den går) och sedan på, och gå sedan in på meny 2.9.1 och bocka ur och sedan i "aktiverad" (initierar legionellakörning) så vet du snart om patronen går. Du kommer (förmodligen) att höra när effektstegen klickar in. Det fungerade för mig och ett par andra på forumet.
Dom som installerade systemet kom förbi nu och felsökte och elpatronen går inte trots omstart. Men han skulle skicka nån från Nibe som får kolla på det.
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2013, 16:47:17 »
Va' bra! Går på garantin eller goodwill, hoppas jag.
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2013, 19:02:54 »
Jag lånar din tråd lite om just legionella.
Är det verkligen helt nödvändigt med den periodiska höjningen?
legionella bildas väl bara i stillastående vatten?
180 liter i min beredare omsätts flera gånger per dag.
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2013, 07:39:40 »
Det finns en hel del om det här på forumet. Använd sökfunktionen och du skall finna!
  • Dot gäster: 2728
