Författare Ämne: ev. lösning för att slippa allt vatten under utedelen  (läst 8435 gånger)
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 23 oktober 2013, 19:48:30 »
provar det här när jag ändå dränerat om
nu sitter värmekabel i rännan som sedan går ner i röret ca 1 meter
hoppas det blir att fungera när kylan kommer :)
« Senast ändrad: 23 oktober 2013, 19:51:18 av emras »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: ev. lösning för att slippa allt vatten under utedelen
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2013, 19:56:43 »
Stiligt! Det där kan inte bli bättre. Bra att tänka till när man ändå dränerar.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2013, 20:20:47 »
tackar
hoppas det fungerar bara med isen.
det sitter ett till rör på andra sidan huset för 3e pumpen som är påväg för källaren
dom andra 2 går till vardera våning kanalerna till dom är bakom den nypanelade väggen
man får ta bort en bräda om man måste komma åt rören tar problemet då isåfall
tycker det är finare så här
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2013, 20:25:38 »
snyggt jobbat! tummenupp högsta betyg.
Det är inte nödvändigt att koppla på dräneringsledningen, det bör räcka med att ta sig ned till frostfritt, om man vill göra en snikmodell av emras excellenta arbete. ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2013, 20:28:12 »
Är rören isolerade? eller har de bara inte samma färg?
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2013, 21:14:39 »
efter jag fyllt igen så jag visste marknivån
kapade jag avloppsrören och satt dit en hängränna och stuprör i vitt
syns kanske bättre om du gör bilden större(dåliga bilder synd nog)
stupröret är bara iställd i en plastmuff som sitter i marknivå på avloppsröret
rännan du kan se under pumpen med rör är bara fastklämd mellan konsollerna bara att lyfta bort
med rör och allt vid behov typ om det skulle bli is eller så
hoppas värmekabeln räcker till bara
(jag tyckte inte jag fuskade mycket med baljor under utedelarna tidigare dock ac under sommaren utan baljor men källarväggen tyckte något helt annat det såg jag när jag grävde upp
det blir mer vatten än man kan tro vilket inte är bra för grunden fukten går
 in i källaren även om det inte syns på väggarna så blir det fuktigare inne
har man då uppreglade väggar i källaren är det nog ändå sämre vilket kan i värsta fall leda till mögel)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2013, 00:03:58 »
Ja det var genomtänkt. Blir det is hjälper det nog med att isolera rören, då får vp lite extra hjälp vid avfrostningen också. Vad har du för värmekabel? Jag köpte Biltemas minsta, självreglerande till min kulvert, verkar fungera bra.
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2013, 05:54:37 »
jula
själva värmekabeln är 2 m (sen var själva gummikabeln ca 1-1,5 m tror jag stickpropp)
gav 299st köpte 3 st hade tur dom är under rea nu
bilderna är tagna före jag satt dit kabeln inkopplade nu på uttag på väggen bredvid pumpen
lite overkill att ha dom inkopplade nu har ca 10 grader varmt ute nu
la den  lite fram o tillbaka i rännan och skickade ner änden i röret ca i m kanske
ligger löst  lite böjande på kabeln så man får den i botten på rännan bara så gott det går :)
emras igen
emras igen
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2014, 09:24:07 »
jula
nu har kylan varit här ett tag och kan säga att det fungerar till 100procent
helt isfritt i rännorna under pumparna
väldigt skönt att slippa baljor under tummenupp
Emras igen
Emras igen
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2015, 12:13:31 »
 tOOmten
Ett år till och med 3 pumpar nu och det fungerar utmärkt som tidigare. tummenupp
Fortfarande aldrig is .
absolut värt 20w per pump som värmeslingan drar
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2015, 16:59:28 »
Riktigt snyggt tummenupp har missat den här tråden tidigare Sc:,h
Jag har aldrig is under mina pumpar heller, men så ser det ut som hejkomåhjälpmig. Fast det gör ingenting för det är bara rådjuren som ser det.
Använder avluftsvärmen till att värma avloppsröret som går inuti ventilationskanalen, avfrostningsvattnet leds sen ner i dagvattenröret.
Drar inte en enda watt.
