Volymtank, liten, oisolerad?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Volymtank, liten, oisolerad? (läst 6331 gånger)
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Volymtank, liten, oisolerad?
Svar #15 skrivet:
24 oktober 2013, 09:57:18 »
Är det två excentriska anslutningar mot tanken? En som mynnar vid själva kopplet och en som går genom röret till andra sidan?
Jag tror inte att en sån passar på ett ex-kärl eftersom den förmodligen är grövre än den befintliga anslutningen. Köp en skrotad varmvattenberedare istället så slipper du mecka över huvud taget.
Mezzner
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Mezzner
Svar #16 skrivet:
24 oktober 2013, 10:06:02 »
Inser att det finns gott om alternativ, om än lite udda:
1. Armatur enligt ovan ihop med rött expansionskärl på valfri volym.
2. Rostfritt kärl från Rinkaby, kostnad kring 1000:-.
3. Svetsa själv, och erhåll därmed en ev mycket praktisk form.
4. Köp vvb på Biltema, 10, 30 eller 50 liter komplett med allt, för under 1000:- i alla storlekarna (sjukt billigt).
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #17 skrivet:
24 oktober 2013, 11:52:02 »
Den vänstra är tillopp(märkt C old, den i mitten är utlopp(märkt H ot), den på sidan vete tusan, gissar för att koppla på säkerhetsventil, sitter en blandningsventil inbyggd men den kan man strunta i.
Men jag tror att det smala röret som man skruvar i tilloppet som går ner i tanken(ca 15mm) kommer strypa flödet om du ska använda det till radsystem. Köp en beg vvb med 22mm till/från istället. Nibe har sin gamla ES serie de får man billigt.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Mezzner
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Mezzner
Svar #18 skrivet:
24 oktober 2013, 13:27:22 »
Ja, vi får se vad kompisen säger. Hittills har han mest sagt att han inte har plats...
Men helt klart har han för liten volym för att det ska vara vettiga gångtider vid mild kyla.
Han tackade nej till erbjudandet att få en handdukstork till badrummet ihoplödd av samtliga överblivna kopparrörsstumpar också, så han är rätt kräsen.
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
Svar #19 skrivet:
24 oktober 2013, 14:07:21 »
DUT -18C
Mezzner
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Mezzner
Svar #20 skrivet:
24 oktober 2013, 14:15:10 »
Nu lutar det åt att det blir en vvb. Han vill ändå gärna ha isoleringen, eftersom han har utsug ur det grovkök/tvättstuga där det kan bli en burk, så den värme som kärlet släpper ifrån sig går direkt till värmeåterivinningsbatteriet, vilket inte är en katastrof, men inte heller nån finess.
Sidor:
Prev
Alla
gäster: 2861
användare: 6
BiggerDigger
patkro
macman
Börje__
sharkey
Carl N
