Författare Ämne: Volymtank, liten, oisolerad?  (läst 6299 gånger)
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« skrivet: 23 oktober 2013, 16:27:41 »
Har en kamrat som har en luftvatten-vp, med vilken han producerar vv sam värme till en liten radiatorkrets.
Huset har egentligen luftburen värme osv, men har alltså fått ett par värmeväxlare ("radiatorer") för ventilationen.
Ett problem är dock att vid sådan utetemperatur som det är nu, så blir det korta gångtider på vp, trots att den går på lägsta effekten. Ett enkelt sätt att komma tillrätta med det borde vara att öka volymen i radiatorkretsen.
En tank på redan 20 liter skulle rimligen påverka detta en hel del, eftersom kretsen idag innehåller väldigt lite vatten.
Men det är inte så lätt att hitta såna tankar? Kraven är ju låga, det skulle ju funka med ett expansionskärl, om det bara hade två anslutningar... gärna anslutningar i varsin ände, men det går ju också att ordna med rör i ena anslutningen, om nu hålen skulle sitta bredvid varandra.
Isolering är inte nödvändigt, den värme som läcker ut hamnar i huset, och under den tid då man inte vill ha nån spillvärme - är ju inte heller radiatorkretsen igång.
Förslag på tank?
Volymen ska troligen vara under 50 liter, eftersom det är ont om bra utrymme. En möjlighet vore ju faktiskt t o m en sektionsradiator, men de är ändå i minsta laget har jag konstaterat.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Volymtank, liten, oisolerad?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2013, 16:35:16 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2013, 16:54:02 »
Jag har en begagnad VVB på 80 liter som jag fick gratis. Funkar bra.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2013, 17:59:14 »
Ett expansions kärl är inte gjort för tryck så kolla upp vad det håller för innan installation.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2013, 18:30:09 »
Men expansionkärl sitter ju på radiastorkretsen!? Trycket är ju inte så högt, men det ligger ju på nåt bar i övertryck.
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2013, 18:34:49 »
Antar att du menar ett öppet exp kärl och det sitter högst upp i värme kretsen och där blir det inget tryck.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2013, 18:36:31 »
Tänkte lite på vvb. Finns ju i alla storlekar och håller ju för relativt högt tryck. Kärlen fr Rinkaby hade ju två hål också. Kamraten gnäller dock om att han inte har plats. Men 25 liter uppe på en vägg borde ju alltid gå.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2013, 18:39:00 »
Nä, Smurfen, jag tänkte på en sån där röd burk med gummiblåsa i och klocka och tryckventil på en lite armatur som regel.
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2013, 20:32:25 »
Ett tryck Exp kärl är det nog inte mycket vatten volym i fast är blåsan trasig så rymmer det ju mera men har dom inte bara 1 anslutning ?
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2013, 21:47:30 »
Jo, mitt gamla har trasig blåsa och är "stort" men har bara en anslutning. Går väl att svetsa dit en till i och för sig, jag har svetsat i sektionsradiatorer. Men det finns nog bättre lösningar. En volym på 25 l skulle faktiskt vara en stor ökning i det här fallet.
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2013, 21:59:36 »
Är man svetskunnig är det inga problem att svets ihop en tank på 25 liter rör köper man för en bullpåse på skroten.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2013, 22:30:12 »
Kan du inte sätta på den där kopplingen som brukar sitta på vvbs med bara en anslutning i toppen? Alltså sätta en sådan på ett expkärl.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2013, 00:21:35 »
Hm, jag har ju faktiskt troligen rör i stålförrådet... och det är ju i och för sig sant att jag kan svetsa ihop ett kärl som duger för det aktuella trycket, eftersom jag troligen kommer att välja ett rör som är i sammanhanget väldigt tjockväggigt.
Kanske skulle det kunna innebära att man kan göra det hela i en form som tar väldigt lite plats. Typ ett rör som går från golv till tak, och troligen ett fyrkantigt. Har inte tänkt i de banorna... Jag är ingen yrkessvetsare, men har all utrustning, och kan nog svetsa så det duger för detta.
Fast det känns ändå som det blir en rätt exklusiv tank. Det lär ju ta en halv dag och materialet kostar förstås mer än en bullpåse. Skroten betalar uppåt en spänn kilot, och tar väl 10 kr kilot, och det jag har i stålförrådet har jag förstås betalat 15 kr/kg för för det kommer ju från Tibnor eller BE.
Men vad gör man inte för en flaska whisky! Ska höra med kompisen.
En armatur för vvb med två anslutningar som delar upp en enda? Det låter ju hyfsat intressant också. Länk?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2013, 09:08:58 »
Ingen länk men jag tog ett foto av en igenkalkad jag hade liggande hemma. På bilden saknas det långa röret som går ner i tankens botten från ventilens vänstra(tillopp) sida.
« Senast ändrad: 24 oktober 2013, 09:10:31 av HansMarten »
DUT -18C
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2013, 09:52:21 »
Aha, jag letade lite igår, men hittade ingen armatur som var som jag hoppades.
Men är det inte en påfyllnads eller blandningsventil, det där?
Eller är det tillopp med kv på ena sidan, utgång ned mot tanken, med röret du nämner, samt utlopp ur tanken  i samma gänganslutning, och därefter utlopp ur det tredje lediga hålet upptill? I så fall vore det ju perfekt, då kan man köra en röd burk på väggen, men utan tryck i blåsan. En sån burk kostar ju som regel en bit under 1000 spänn, och då är det inte värt att börja kapa och svetsa själv tror jag.
