Författare Ämne: Volymtank, liten, oisolerad?  (läst 6322 gånger)
SV: Volymtank, liten, oisolerad?
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2013, 09:57:18 »
Är det två excentriska anslutningar mot tanken? En som mynnar vid själva kopplet och en som går genom röret till andra sidan?
Jag tror inte att en sån passar på ett ex-kärl eftersom den förmodligen är grövre än den befintliga anslutningen. Köp en skrotad varmvattenberedare istället så slipper du mecka över huvud taget.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2013, 10:06:02 »
Inser att det finns gott om alternativ, om än lite udda:
1. Armatur enligt ovan ihop med rött expansionskärl på valfri volym.
2. Rostfritt kärl från Rinkaby, kostnad kring 1000:-.
3. Svetsa själv, och erhåll därmed en ev mycket praktisk form.
4. Köp vvb på Biltema, 10, 30 eller 50 liter komplett med allt, för under 1000:- i alla storlekarna (sjukt billigt).
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2013, 11:52:02 »
Den vänstra är tillopp(märkt C old, den i mitten är utlopp(märkt H ot), den på sidan vete tusan, gissar för att koppla på säkerhetsventil, sitter en blandningsventil inbyggd men den kan man strunta i.
Men jag tror att det smala röret som man skruvar i tilloppet som går ner i tanken(ca 15mm) kommer strypa flödet om du ska använda det till radsystem. Köp en beg vvb med 22mm till/från istället. Nibe har sin gamla ES serie de får man billigt.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2013, 13:27:22 »
Ja, vi får se vad kompisen säger. Hittills har han mest sagt att han inte har plats...
Men helt klart har han för liten volym för att det ska vara vettiga gångtider vid mild kyla.
Han tackade nej till erbjudandet att få en handdukstork till badrummet ihoplödd av samtliga överblivna kopparrörsstumpar också, så han är rätt kräsen.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2013, 14:07:21 »
DUT -18C
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #20 skrivet: 24 oktober 2013, 14:15:10 »
Nu lutar det åt att det blir en vvb. Han vill ändå gärna ha isoleringen, eftersom han har utsug ur det grovkök/tvättstuga där det kan bli en burk, så den värme som kärlet släpper ifrån sig går direkt till värmeåterivinningsbatteriet, vilket inte är en katastrof, men inte heller nån finess.
