Författare Ämne: Slang från kondenstråg böjd?  (läst 1859 gånger)
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 23 oktober 2013, 09:50:02 »
Jag har precis flyttat in i ett nytt hus med en NIBE Fighter 310p.
I går svämmade kondenstråget till förångaren över p.g.a. att det var stopp i avrinngings-slangen.
Inga större problem. Bara att göra rent den.
Jag konstaterade dock att avrinngingsslangen låg i en böj istället för att mynna ut direkt i avloppet.
Dumt - tänkte jag, chansen för stopp blir ju större, ...och klippte av den!!!
I efterhand konstaterade jag att det blåste luft ur slangen och att den troligen fungerat som ett vattenlås
för att det inte skulle läcka luft pga av lufttrycket från fläkten i pumpen.
Kan det stämma? Skall jag återställa/byta slangen så att det blir som förut?
Tacksam för hjälp!
/Modino
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Slang från kondenstråg böjd?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2013, 11:09:49 »
Känner inte till NIBE så mycket men IVT490 har en liten låda som nog är tänkt fungera som du beskriver.
Kan du inte böja den och hälla i en skvätt vatten och se vad som händer?
Ska du återställa måste det väl vara enklast med en slangnippel/skarv eller passande rörstump.
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2013, 11:19:39 »
Det funkar säkert men det jag vill veta är om det skall vara så?
Det finns ett litet kärl som fungerar som vattenlås mot avloppet.
I detta kärl mynnar slangen från kondenstråget.
Jag tänkte att böjen på slangen kunde vara ett vattenlås mot övertrycket i värmepumpens "fläkthus"??
Annars kommer som sagt luft att tryckas genom slangen pga detta övertryck.
Vet dock inte om det är så eller om det finns någon finess med det?
Tittar man i servicemanual/serviceanvisning ser inte denna slang böjd ut.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2013, 11:35:12 »
Ok, men är det inte meningen att kärlet ska vara vattenlås, så att slangen ska gå till botten i kärlet? så var tanken på min, tror jag, men det fungerade dåligt, hade man hög ventillation eller om det blåste kraftigt mot avluftsuttaget bubblade i kärlet.
Någon form av vattenlås ska det säkert finnas, annars får man ju tillbaka kall luft till huset.
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2013, 12:31:40 »
Ja. Det har du rätt i. Får fundera på alternativ lösning.
Tack för svar!
