Författare Ämne: Vart tar radiatorkretsens vattnet vägen?  (läst 4953 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36599
« skrivet: 23 oktober 2013, 08:24:22 »
Det är nu 11 år sedan jag på egen hand installerade min värmepump, vilket småningom resulterade i att jag startade detta forum.
Mycket har man lärt sig under åren, men en sak har jag aldrig greppat.
Jag har allt sedan installationen, oftare de första åren, fått fylla vatten i radiatorkretsen.
Det rör sig inte om några större mängder, men trots allt, kanske 3-8 liter/år eller nåt sånt.
Har aldrig hittat någon läcka när jag sökt, och frågar därför helt sonika, är det fler än jag som behöver fylla på 1-2 gånger/år för att trycket sjunker, eller är jag ensam om detta = läcka?
Av någon anledning är det som jag ser det oftast på hösten jag får fylla, detta trots att vi ju värmer vår pool hela sommarn, så värmepumpen jobbar ju så att säga året runt.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Vart tar radiatorkretsens vattnet vägen?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2013, 08:35:11 »
hmm, ja det vore intressant att hitta läckan
Har nyligen hittat läckage på KB, http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53501.msg550327;topicseen#msg550327
Jag får också fylla en skvätt VB varje höst och tömma ur luft, dock har jag svår att uppskatta volymen - kanske samma som dig
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2013, 08:55:32 »
Det försvinner en liten mängd vatten ur mitt system också, men jag har tagit för givet att det beror på att det gradvis avdunstar ur den öppna expansionstanken på vinden. Där finns ju en öppen vattenyta och ett rör som mynnar utomhus så en viss avdunstning borde det bli. Fast hur mycket det rör sig om på ett år vet jag inte eftersom det gjorts arbeten i värmekretsen ungefär en gång om året.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2013, 09:01:44 »
Samma här en lite skvätt en gång om året inga läckor, men när jag fyller på så börjar det komma ur skvallerröret. Sc:,h
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2013, 09:12:48 »
Jag behöver aldrig fylla på om jag inte gjort nåt åt systemet.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2013, 09:17:14 »
Hehe okej njae kanske lite väl mycket ^-^ men är nog mer ovanligt att inte behöva fylla på systemet någon/per år.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2013, 11:26:50 »
3-8L, tycker jag låter mycket. Max ½L har jag behövt tillsätta och inte varje år. Har du öppet exp.kärl borde det väl försvinna lite, men 8L  :o . Är det årligen bör man väl kunna utesluta gummibläran i expansionskärlet också. Då återstår väl bara säkerhetsventilen att kolla innan man djupdyker i rörsystemet?
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2013, 11:31:24 »
Jag fyller också på några gånger om året. Ingen aning om hur mycket, men förmodligen i samma härad som Rickard. Ett litet droppläckage nånstans är det ju inte säkert man upptäcker eftersom vattnet förmodligen dunstar bort lika snabbt som det läcker ut. Men med tiden borde man väl kunna se lite avlagringar och annat runt läckan?
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2013, 11:38:14 »
Lite får jag fylla på ett par gånger per år, men inte flera liter. Jag skyller mitt läckage på gamla dåliga ventiler på mina "kamelement". Man får inte röra dom, för då droppar det. Men det slutar efter ett tag :).
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2013, 11:40:16 »
Ha, ja nu minns jag en panna jag hade, den läckte i manteln men var torr å fin ändå av värmen. Som sista utväg ryckte jag isoleringen och hittade en por i en svets.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2013, 12:23:45 »
När jag hade den gamla värmepumpen fick jag fylla på 1-2 liter i vb per år. Köldbäraren fick jag också fylla på minst 2 liter per år och hade ständiga problem med luft, trolig läcka i  skarven utanför huset som tätades vid byte av vp.
Efter byte av vp 2009 har jag inte fyllt på mer än kanske nån liter i vb och kb har jag inte rört alls.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
