Författare Ämne: FOMA AW 6200 - ingen värme trots normal funktion  (läst 3413 gånger)
erikskol
erikskol
« skrivet: 22 oktober 2013, 20:27:49 »
Hej! Foma AW6200 inöpt, begagnad, så man får ju vad man  (inte) betalar för: har dockat den mot en CTC elpanna på returen från radiatrorsystemet, innan returr går in i shunten. Allt ihopkopplat som det ska, "pys" märktes när kopplingsslangarn sattes ihop med utedelen.  Inga felmeddelande på panelen, kompressorn tuffar på utan uppehåll.
Allt verkar alltså frid o fröjd.
Men, ger ingen värme till systemet. Gasröret precis bredvid returröret (det stora) är närmast brännhet (55 gr), och det smala svalt (27-28 gr): men ingen uppvärmning av vattnen. Returvattnet samma temp som framledningsvattnet till vp.
Fått tips om att de (dubbla blir de ju) circpumpara gör att den inte värmer upp, men satt ner pannans circupump på lägsta, inget händer.
Läst i en tråd om att det troliga är gasbrist, eller kan det vara luft i systemet upptill som gör att värmen inte överförs som den ska?
Tacksam för tips om vidare felsökning,
Erik
  • Antal inlägg: 36587
SV: FOMA AW 6200 - ingen värme trots normal funktion
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2013, 07:41:44 »
Låter som gasbrist.
Frostar utedelen på nåt alls?
Om du har tillgång till en tångamperemeter borde du kunna se om den tar så mycket ström som den borde.
Max förbrukning brukar stå på gaveln av alla värmepumpar, och om du har stort värmebehov (dra på till max) så skall den dra i närheten av den uppgivna maximala strömmen, brukar vara runt 10A, men jag vet inte hur mycket de där skall dra.
Om den tar avsevärt mycket mindre så är det troligen för lite gas, eller så är kompressorn kass, kan inte skapa tillräcklig kompression.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2013, 08:47:00 »
Lite drygt 7A bör den nog ta på max så det bör du kolla som Rickard skriver.
Om du hade haft luft i vvx inne borde vpn löst ut.
Har du gasbrist kan hetgasen ff bli varm men ger dåligt utbyte i vvx. Ungefär som du beskriver.
erikskol
erikskol
« Svar #3 skrivet: 09 november 2013, 14:18:27 »
Tack för tipsen. Väntar på en servicetekniker som kan fylla på R410.
Fråga 1) Jag fick från både den kunniga kille som jag köpte VP från samt från rörpularen som installerade kopplingarna rådet att koppla in den vid returledningen från radiotarkretsen.  Dock har jag en El-panna CTC Excellent från år 2000, inte II, men när jag läser på installation/servicemanualen har ju den faktiskt en anslutning för "Ackumlerin Fjärrvärme" som jag undrar om det inte är bättre att jag ansluter på ? Då kan väl VP hjälp till att höja tempen? Eller orkar den inte det, även om jag sätter panntempen på endast 55?  Är den helt enkelt inte gjord för att kunna ta emot en rel. låg VP-temp?
Fråga 2) Om jag nu behåller den i nuvarande inkoppling, hur reglerar jag då så att LVVP går mot radiatorsystemet hela tiden och inte shunten från pannan? Värmekurvan på huset är nu inställd mycket lågt (har en mycket välisolerat nyrenoverat hus) så att jag håller bra temp vid framled temp på 31-28-24 vid  -5, +1, +11 gr. Om jag nu ex sätter LVVP på 35, måste jag då ju genast begränsa alla radiatorventiler (de står alla nu helt öppna efter läsning på detta forum), annars blir det väldigt varm i huset, eller skall jag använda  rumsgivare till LVVP? Är det någon lösning som är bättre än den andra?
MVH
Erik
« Svar #4 skrivet: 09 november 2013, 14:55:12 »
Går det koppla in en rmsgivare som startar stannar värmepumpen så är det ju en helt OK funktion, försök hitta en smart termostat med liten diff.
Smart som i att du kan ställa till och frånslagsfördröjning.
conrad.se brukar ha en uppsjö olika termostater som kan mer än bara växla.
