Författare Ämne: Kan bergvärmepumpen känna av om det är bra flöde i kollektor?  (läst 18649 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Undrar om bergvärmepumpen kan känna av om flödet i kollektorn är bra eller dålig? Eller det kanske beror lite på vilken modell av BVP?
Hur kontrollerar man annars om man har bra flöde i kollektorslangen?
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
Primärt skulle jag säga att man kontrollerar temperaturskillnaden ("delta") på inkommande och utgående köldbärare.
Om du inte har givare som anger detta före och efter värmeväxlaren kan du själv sätta dit anliggningstermometrar även om det kanske är på gränsen för vad man kan läsa av på sådana.
Om du har rätt storlek på kollektorn i förhållande till effektuttaget (värmepumpens storlek) så får du en temperaturskillnad på säg 2-6 grader.
Nu kan du ju ha andra fel som gör att du har detta delta ändå, eller mer troligt, ha fel delta fast du ändå har ett bra flöde.
Men att mäta flödet är nog svårare, om du inte redan har flödesmätare monterade. Det har man sällan om man har en enda kollektor, och dessa är för övrigt inte så noggranna.
Men om allt är dimensionerat som det ska, så kan du kolla delta, och är inte det rätt, kanske rätt början är att rensa smutssilen efter att man kollat att köldbärarpumpen snurrar, och står på högsta hastigheten.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Men hur vet man då att flödet i kollektorn inte begränsas av ihoptryckt kollektor, eller skit i u-svängen i botten på kollektorn, exempelvis? Sådana saker begränsar ju flödet.
Måste man då mäta med någon speciell flödesmätare eller?
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
Ja, det "vet" man ju ifall man för högt delta. Högt delta hör ihop med lågt flöde, och det kan sedan bero, på skit i silen eller allvarligare problem. Möjligen löser man det med större c-pump.
Men, utgångspunkten är, kolla att du har rätt kollektor i förhållande till värmepumpen. Då har du dels rätt kollektor för att du ska ha rätt delta, och rätt kollektor för att c-pumpen ska orka med rätt flöde. Kolla också att pumpen är inställd på högsta hastighet. Antingen genom värmepumpens användargränssnitt eller genom ett vred på pumpen.
Om du i det läget alltså har ett delta på t ex mer än 6 grader, då har du troligen lite dåligt flöde. Det i sin tur kan ju då bero på:
Skit i silen.
En markkollektor som har rätt totallängd, men som borde vara uppdelad på två separata slingor, dvs för lång slinga.
Veck eller annat som gör att du har en strypning eller strömningsförlust.
Luft i systemet, detta gör att du får för dålig kylning på värmepumpen, och kanske t o m dåligt funktion på c-pumpen. (Men du kanske inte får högt delta...)
Om du kommer fram till att du verkar ha problem med själva kollektorn så kanske du ska kolla med nån som kan mäta flödet. Ev kan du montera flödesmätare själv. Jag tror att de ger ganska dålig noggrannhet, men de ger ju i alla fall nån slag uppfattning om flödet...
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Kollektorn ligger i borrhål i detta fall. Jag får väl se om där finns någon vettig flödesmätare.
Var finns det flödesmätare att köpa för ändamålet? Den måste ju klara brinevätskan och kylan också egentligen. Finns det sådana till vettiga priser eller är det bara utopi? Om inte annat kunde man ju kontrollmäta enbart kollektorn så vet man sedan med säkerhet att om något spökar så får man kolla någon annanstans.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
Det finns t ex flödesventiler m mätare för i storleksordningen 1000 kr. Så troligen finns motsvarande mätare utan ventil till lägre pris.
  • Antal inlägg: 10044
Varför krångla till det med flödesmätare? Vet man borrhålets djup är det enklaste sättet, som dock inte är så noggrant, att låta pumpen vara avstängd några timmar. Sen startar man den och följer temperaturen på ingående värmebärare. När temperaturkurvan gör ett trappsteg nedåt har köldbäraren snurrat ett varv. Det tar normalt runt 10 minuter. Sen är det enkelt att räkna ut strömningshastigheten och flödet. Ett noggrannare sätt, som har beskrivits här men som jag själv inte har provat, är att montera en temperaturgivare i köldbärarflödet. Man kan sticka den genom en gummipropp som sätts i någon av anslutningarna för påfyllning av köldbärare. Den som hade använt den metoden skrev att omslaget var mycket skarpt, att tiden för temperaturändringen var en fråga om sekunder.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
Här kan jag bara tala för hur jag gör.
Jag monterar alltid en mma ventil på KB sidan ,även vid en villa installation, ett delta säger inte så mycket utan att man har ett faktiskt flöde..Det blir en gissning på plats. jag är förespråkare av att det ska vara exakta dokumenterade  beräkningar för en så effektiv process som möjligt.
Det underlättar vid felsökning, Och ett riktigt bra kvitto på vad man faktiskt får upp i kyleffekt från borrhålet
men det är jag det :)
cc
@Roland
inte är det speciellt krångligt ;) det tar 5 min att justera in den,  wave
« Senast ändrad: 22 oktober 2013, 18:37:15 av COCACOLA »
@ Cocacola
Är formeln för effekt (P=4,18x flöde x delta) samma för köldbäraren (spritlösning) som för vatten?
Edit: Värmekapacitivitetskonstant för vatten glömde jag, tack.
Vad är den konstanten för spritlösningen var egentligen min fråga
« Senast ändrad: 23 oktober 2013, 11:19:09 av bopakoster »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
skiljer lite ,,
men å andra sidan är nogrannheten på temp givarna ::) ::) därför litar jag aldrig på dom.
Behöver man tex 1 lps på kb  då väljer jag att med sprit räkna om kv värdet med den korrigeringsfaktor som gäller för% av sprit inblandningen.. Sen justerar man med instrumentet i läge, Eget kv värde på ventil.
Nu har man säkerställt flödet över förångaren tummenupp
samt att man fått lite fart i kollektorn :)
cc
(ändrade ett stavfel)
« Senast ändrad: 22 oktober 2013, 19:12:41 av COCACOLA »
Tack, tummenupp fortfarande förvirrad  Sc:,h men på en lite högre nivå  help
SV: Kan bergvärmepumpen känna av om det är bra flöde i kollektor?
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2013, 08:02:04 »
Per kg är värmekapaciteten densamma som för vatten men eftersom densiteten för 30 viks-% sprit vid noll grader är 966 kg/m3 blir värdet per liter lite lägre. Är det volymprocent bör densiteten vara 970 kg/m3.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
Nu har jag en stark känsla av att vi i själv verket kommer bort från TS kärnfråga, men till att börja med är det fel dimension på effektberäkningsformeln ovan, och det som saknas är förstås en materialkonstant, dvs värmekapacitiviteten.
Sen är det ju inte så att man genom att mäta flödet faktiskt får bättre sprätt på flödet utan man kan bara konstatera att man har ett visst flöde. Om det sedan är för lågt är väl en ytterligare fråga, och vad det BEROR på är fortfarande helt okänt.
Att ta tid på det temperatursprång som sker  när man pumpat ett varv tycker jag lät som ett väldigt bra sätt att få ett närmevärde som borde vara intressant för hur man ska gå vidare.
Dock är väl ändå huvudfrågan ännu varför man misstänker att man har fel flöde från början, och då är det bra att tänka efter om man har lagom storlek på allt för att det ska bli rätt delta, lagom stor pump osv - vilket man med viss automatik har om man satt ihop systemet med värmepumptillverkarens rekommendationer.
Sen är det väl rimligt att tänka efter hur man "felsöker" efter anledningen till det ev låga flödet så att man inte börjar med de besvärligaste åtgärderna först. Är det en brunn är ju grävarbetet någorlunda lindrigt, men inget man vill göra i onödan.
Fråga nummer ett kanske är varför TS undrar över flödet?
Ja det var OT, förlåt TS Flinta, men tack Mezzner för hjälpen, har justerat mitt förra inlägg.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
Trådkapningar/OT på ett forum hör väl till!  ;)
