Författare Ämne: Kalla element nv, varma öv? - NIBE Fighter 360P  (läst 9540 gånger)
math_a
math_a
« skrivet: 21 oktober 2013, 22:23:19 »
Nu när det börjar bli kallt ute märker jag att det är kallt på nedervåningen, men väldigt varmt på övervåningen. Elementen nere blir inte varma vilket jag tycker är mycket märkligt. Samtidigt är elementen där uppe varma. Mycket frustrerande att ha denna stora variation, man fryser verkligen nere medan det säkert är 22-23 grader uppe!
Känner jag på rören som kommer upp från golvet in i elementet så är de varma, men känner jag på det lodräta som går upp till termostaten och övre delen av elementet är det kallt. Det verkar som om varmvattnet (har framledningstemp på ca 35-36 grader) inte går upp i elementet utan bara vidare i slingan.
Vad kan vara galet här???
Huset är ett två vånings på 160m2 från 2009, så pannan är relativt ny.
SV: Kalla element nv, varma öv? - NIBE Fighter 360P
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2013, 22:50:18 »
Alla på bottenvåningen? Märkligt.
Hur många?
Kollat om den lilla piggen innanför termostaterna fjädrar ut när den tryckts in?
math_a
math_a
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2013, 23:08:32 »
Japp, mycket märkligt.
Jag trodde det var alla (eftersom det var så kallt), men nu har jag känt runt. Tre mindre (tvättstuga, wc och hall) har faktiskt värme. De stora dock (4 st) är alla kalla i kök+vardagsrum i öppen planlösning vilket gör att det är kallt i större delen av nv.
Alla piggar i termostater fjädrar ut fint...
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2013, 14:59:18 »
Prova att öka flödet på cirkpumpen ett snäpp, du kan även strypa lite på termostaterna där uppe, det är inte så farligt med termostater för en Nibe 360.
math_a
math_a
« Svar #4 skrivet: 03 november 2013, 20:56:47 »
Jag har nu provat att lufta elementen, cirkpumpen kör på högsta, minskat termostat på öv utan minsta förändring.
Då jag känner på rören upp från golvet att det finns värme, men radiatorkopplet upp till termostaten (ca 30 cm, MMA Koppel) är kallt, så hade jag en teori om att "strypskruven" kanske var inskruvad.....men det är nu också kollat och helt öppet.
VAD kan vara galet, blir inte klok på detta!!
« Svar #5 skrivet: 03 november 2013, 21:11:18 »
Du har inte strypning på returanslutningen?
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #6 skrivet: 04 november 2013, 00:41:26 »
En- eller tvårörs-system? Om man har det första kan det bli kallt vid seriekoppling. Det kan även vid tvårörssystem vara en felaktig installation med en-rörs komponenter!
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
math_a
math_a
« Svar #7 skrivet: 04 november 2013, 22:02:21 »
Jag gissar att det är just den strypningen jag har kollat!? På sidan, längst ner på radiatorkopplet (där rören från golvet går in i kopplet), sitter en "täckmutter" som jag tog bort. Där innanför kan jag justera med en 10mm insexnyckel. Dessa var öppna/utskruvade.
Det är ett enrör-system jag har.
Första året vi bodde i huset hade vi ingen inredd övervåning. Vi hade då inga problem med värmen på nedervåningen.
Sedan byggde vi klart denna och kopplade på elementen där uppe. Det KAN ha varit i samband med detta som problemen startade, men svårt att avgöra.
Det är ju dock ETT system som går upp och förser de elementen med varmvatten och ett ANNAT till nedervåningen (självklart dock från samma värmepanna). Kan detta ändå vara orsaken?
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #8 skrivet: 05 november 2013, 05:11:37 »
Vill tydliggöra att jag är helt värdelös på element, men relaterat till att jag har motsvarande installation fast med golvvärme på två våningar: Det är inte så att flödesmotståndet är problemet? Dvs slingan med de stora raddarna i den stora öppna planlösningen har relativt högt motstånd jämfört med resten av systemet varpå allt flöde går till allt annat förutom den slingan? Jag hade själv stora problem att balansera flöde mellan hela övervåningen och nedervåningens längre slingor. En lite för generös öppning av en slinga uppe kunde helt sabba balansen.
I så fall är lösningen precis som hjälten Carl N skrev (syftet med att strypa övervåningen är att "tvinga" mer flöde till nedervåningen):
Prova att öka flödet på cirkpumpen ett snäpp, du kan även strypa lite på termostaterna där uppe...
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
math_a
math_a
« Svar #9 skrivet: 05 november 2013, 08:13:20 »
Det där har jag inte utforskat helt än, tackar för ytterligare ett tips och skall laborera vidare med detta.
När jag först skrev tråden så stod alla termostat i hela huset på fullt. Efter Carl N's inlägg så drog jag ner termostaten från 9 till 7 på öv, utan framgång. Men jag ska nu testa att strypa ytterligare för att se om det kan bli bättre.
Stort tack för er allas engagemang och hjälp, mycket värdefullt! Jag vill verkligen komma till rätta med detta elende, är ju värdelöst att gå runt hemma och frysa om fötterna...
« Svar #10 skrivet: 05 november 2013, 10:54:21 »
Med ettrörsystem så finns ju bypass på alla radiatorer.
Det finns en risk att vattnet då smiter förbi radiatorerna uppe och att flödet inte blir tillräckligt nere i alla fall.
Finns nån justeringsventil på själva slingan?
I bland sitter det såna precis där slingorna går ihop före pannan.
I så fall kan du strypa lite på returen från övervåningen.
Utloggad math
  • Antal inlägg: 2
« Svar #11 skrivet: 06 november 2013, 14:17:00 »
Nu har jag forskat vidare och även tittat på VVS ritningarna.
Det jag har kommit fram till är att jag har 3 slingor i huset. En upp, och två till nedervåningen. En av de två slingorna på nedervåningen är det som är problemet. Tre närliggande element blir inte varma, samtidigt som resterande i huset håller bra värme.
På ritningen ser jag följande:
Inställningsvärde slingventil (RV3)
Slinga nr      Q/s       Ant. varv öpen
    1            0,056           1,4
    2            0,062           1,5
    3            0,065           1,7   (övervåningen som är varm)
Jag har uppenbarligen en justerventil, men vet inte om jag bör ge mig på detta själv? Bör jag kunna komma till rätta med problemet via denna åtgärd?
« Svar #12 skrivet: 06 november 2013, 14:49:55 »
Hepp, bara att skruva på!  tummenupp
Börja att öppna på den slingan som inte är varm och stryp de övriga när den ventilen är helt öppen.
Bäst är att mäta returtemp på alla 3 slingor och justera in så att returtemp blir ungefär lika.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #13 skrivet: 06 november 2013, 18:12:50 »
Hipp hipp!!
Du bör definitivt komma till rätta med problemet om du justerar strypningen!  tummenupp Absolut bör du ge dig på detta själv.
Om du börjar med att på respektive strypning strypa helt och då skriva ned vilken strypning/antal varv som faktiskt var. Kanske är det inte instrypt enl ritning/beräkning, då kan det ju vara klokt att som första åtgärd strypa enl ritning/beräkning o se vad det ger.
Och sedan som Carl N skriver är det mycket klokt/optimalt att försöka få ungefär samma returtemp.
Edit: Att skriva ned antal varv för resp strypning innan du börjar är bra/tryggt om man vill backa tillbaka till "default-värden" om det känns som att du hamnat mer snett än rakt och vill börja om från början.  tummenupp
« Senast ändrad: 06 november 2013, 18:16:25 av Puckonen »
Utloggad math
  • Antal inlägg: 2
« Svar #14 skrivet: 07 november 2013, 21:36:02 »
Tack så mycket för era värdefulla tips och peppande att ge mig på detta. Skall nu ge det ett försök och försiktigt försöka balansera elendet....tack!
  • Dot gäster: 2072
