Författare Ämne: Skillnad fd25 mot fh25  (läst 4823 gånger)
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 21 oktober 2013, 20:46:23 »
Har idag 2 st fd25 1st på vardera plan
Väntar nu på en fh25 till min källare är det någon större skillnad på pumparna eller är det samma med lite nya finesser tex styra luften.
  • Antal inlägg: 9239
SV: Skillnad fd25 mot fh25
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2013, 22:16:37 »
Effekt och effektivitet är väldigt lika
Som du skriver är det lite inställningar på luftflödet som skiljer, upplever FH som något tystare eller behagligare ljud men det är en smaksak.
Den har rent fläktläge för den som kan utnyttja den funktionen
Lite annat lull lull som +10 funktion och veckotimer
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2013, 22:29:40 »
Ok men man kan ju undra om det är bra att bara ha typ10 grader i en källare
Samt finns det några pengar att hämta med veckotimmar
Värmen hamnar samtidigt i varmare golv på nästa våning ???
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2013, 00:08:05 »
+10 är mest till för dom med fritidshus/sommarstugor/garage
Veckotimer kan vara bra för dom som varje helg åker ut till sin stuga och kör +10 på vardagarna samt höjer temperaturen på fredag morgon innan dom ska ut till stugan, istället för en SMS modul
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2013, 19:23:46 »
tack för svaren
 hoppas den nya fungerar lika bra som dom andra 2  tummenupp
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2013, 19:57:55 »
Under det år som FH har installerats så har det varit väldigt få fel och man får hoppas att det fortsätter så  tummenupp
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2013, 20:46:38 »
jag kan säga så här
 jag köpte en pump av dig av annat märke för ett antal år sedan till mitt förra hus
och hade problem med det som kan strula
bytte stryrkort  2 gånger på utedel isklump
2 fläktar inne
fläkt ute
sist kompressor skitpump kan jag säga ny modell som kom då
den gav dock en fin värme
4 grannar köpte även av dig (TS Comfort AB)det blev strul med alla 5
kan bara säga att du fixade allt till 100% aldrig något strul
letade då efter pumpar till mitt andra hus med lite problem
och det blev då mitsubishi
hade du installerat i dalarna hade mitt val varit att köpa av dig tummenupp
« Senast ändrad: 23 oktober 2013, 21:25:40 av emras »
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2013, 20:51:40 »
4 grannar köpte av dig det blev strul med alla 5
Sc:,h
Daikin, vad annars?
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2013, 21:11:05 »
Låter som du fick ett riktigt måndagsexemplar emras !!!
Det var ganska länge sedan något av dom märkena som vi tillhandahåller haft någon riktig ordentlig barnsjukdom med en massa problem så dom verkar ha skärpt till sig  tummenupp
Bara för att jag skriver det så kommer det väl något helsikes seriefel som ett brev på posten !!!!
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2013, 21:23:52 »
jag han hjälpa dig med det
när panasonic he9 kom vilket jag hade strulade dom det är
ingen nyhet med att dom såg ut som ett isberg pga felprogramering fick jag höra
e9 står det en del om tror 60% av alla kopressorer gick sönder
innefläktar har nog alla bytt tills dom bytte till keramiska lager
allt det här står det om i forumet och det här var nog 5-7 år sedan
dom är säkert bättre idag
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2013, 22:10:52 »
Då är jag med vilken modell du har eller haft, funderade ett tag på vilken modell det var  :)
Första HE9DKE hade programfel som ställde till det med avfrostningarna.
E9DKE och E12DKE hade det välkända H16 felet , tror nog det var närmare minst 80% av alla som fick detta och procenten ökar då det fortfarande dyker upp ett par per år som nu sent fått detta problem.
Fläktmotorerna var problem med på så gott som varje DKE och början på GKE serien.
Till råga på allt så byttes det först fläktmotorer som var likadana innan Panasonic kom ut med dom nya fläktmotorerna och många fick byta fläktmotorer igen !!
Men fläktmotorproblemen hade så gått som alla märken och modeller under den tiden då det var samma tillverkare ( Matsushita ) av fläktmotorerna men då dom andra märkena sålde så pass lite så märkes det inte så mycket och dom fick inte samma släng av det dåliga ryktet.
Finns nog hundra olika strängar om detta elände på forumet och inga problem som man önskar en gång till milt uttryckt !!!!
