Författare Ämne: COP?  (läst 2450 gånger)
Utloggad ulfmod
  • Antal inlägg: 5
COP?
« skrivet: 21 oktober 2013, 19:08:22 »
Jag har en IVT Greenline värmepump, kanske 6-7 år gammal, har ingen aning om vad den bör ha för cop, bifogar en graf, är den rimlig? vad kan göras för att förbättra den?
  • Antal inlägg: 31230
SV: COP?
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2013, 15:02:05 »
Jag är nog mer intresserad av hur du mäter COP?
Mäter du flöde + tempdiff på varma sidan samt driveffekt på värmepumpen?
Utloggad ulfmod
  • Antal inlägg: 5
SV: COP?
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2013, 18:48:53 »
Jag mäter framledning och returtemp på radiatorkretsen precis utanför värmepumpen och flödet samt elförbrukning på värmepumpen sen gör e-loggern resten.
« Senast ändrad: 22 oktober 2013, 18:52:56 av ulfmod »
  • Antal inlägg: 36599
SV: COP?
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2013, 07:45:36 »
Hur hög är framledningstempen vid dessa tillfällen?
Har du matchat givarna?
Det gör du genom att köra cirkpumpen utan att kompressorn går, efter några minuter skall båda givarna visa exakt samma temp, om de inte gör det så kan du kalibrera en av givarna så dom visar exakt samma, annars kan det lätt bli fel.
Om jag får gissa så har du runt 38/31°C på vbf/vbr, och COP borde vara högre, runt 4.0, men min erfarenhet är att COP sällan är så hög som anges från tillverkarna när man kör pumparna i skarpt läge.
Det är en sak när SP mäter på minutiöst injusterade värmepumpar och en annan när man mäter på en maskin från "bandet" med några år på nacken.
Men trots allt, man hade ju gärna velat se runt 3.5 i COP i alla fall.
« Senast ändrad: 23 oktober 2013, 07:48:38 av Rickard »
  • Antal inlägg: 10041
SV: COP?
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2013, 07:56:17 »
Jag skulle också vilja se ett värde på COP runt 3,5. Utan uppgifter om köldbärar- och värmebärartemperaturer säger diagrammen inte så mycket.
Utloggad ulfmod
  • Antal inlägg: 5
SV: COP?
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2013, 20:00:38 »
Jag har inte matchat givarna, bifogar grafer på cop och framledning/returtemp, det var cirka 10 minusgrader ute vid mättillfället.
Utloggad ulfmod
  • Antal inlägg: 5
SV: COP?
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2013, 20:02:40 »
Här kommer andra grafen.
SV: COP?
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2013, 06:49:50 »
Givarna verkar vara bra matchade, det ser man under avkylningsfasen.
Vid den vbf som du har under drift bör COP vara runt 3.0 kan jag tycka, men samtidigt vet vi ju inte exakt vad du mäter för elförbrukning, har du fler än en cirkpump?
Utloggad ulfmod
  • Antal inlägg: 5
SV: COP?
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2013, 11:31:35 »
Elförbrukningen mäts endast på värmepumpen, jag har endast en cirkpump och den matas från värmepumpen.
