Författare Ämne: Droppande säkerhetsventil på VV  (läst 2710 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« skrivet: 30 november 2005, 23:53:25 »
Hej !
Min VP-anläggningen funkar än så länge som beräknat ja till och med något bättre än jag vågat tro på.
Har bara en liten pilsner, och det är min droppande säkerhetsventil på VV, det kommer några droppar då och då, så pass att jag har en pöl på ca 3cm i dia på golvet.
Vad kan man göra åt detta? har ju inen installatör än mig själv att ringa och kräva att fixa.
Kan de vara så att den skvättar/svettas lite om den sitter för ''varmt'' placerad?
Eller kan det vara något man kan lösa installationstekniskt?
Provade just att spola ut den om det skulle ligga nåt skräp i den.
Hoppas kunna lösa det lilla besväret............
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Antal inlägg: 36653
SV: Droppande säkerhetsventil på VV
« Svar #1 skrivet: 01 december 2005, 00:01:49 »
Det skall komma lite vatten ur säkerhetsventilen om ditt vv-system håller tätt.
När varmvattnet värms utvidgas volymen och trycket stiger. Säkerhetsventilen öppnar och släpper ut lite vatten varje gång din värmepump värmer vattnet (om du inte "tar" nåt varmvatten under tiden), röret från säkerhetsventilen skall vara dragen till avlopp (dock gärna synligt, så man kan se om den börjar läcka även när den inte ska).
Är den inte det, och du har köpt installationen som totalentreprenad skall du klaga.
Har du installerat själv kan du ställa en burk/hink under, den mängd vatten som normalt kommer brukar hinna avdunsta innan det blir några större mängder, annars får du tömma den nån gång då och då.
Grattis till ett tätt vv-system!
  • Antal inlägg: 313
« Svar #2 skrivet: 01 december 2005, 18:16:19 »
Har nog löst problemet!
Hittade att det droppar någon droppe från elpatronens 3'' gänganslutningen i VV-tanken, jag hadde förstås ingen riktigt stor skiftnyckel när jag drog fast den,  huvuddunk huvuddunk
Ska ta och låna en skiftnyckel från en lastbilsverkstad så jag kan dra den lite hårdare. --/ --/ --/
Det kommer nån droppe från säkerhetsventilen också ibland men inte lika ofta, får väl gilla läget. Sc:,h a:gl 8)
Ha det 8) ;) ;) ;) knUp
