Författare Ämne: InVest AVH12D avfrostar inte  (läst 2514 gånger)
Utloggad Bengte15
« skrivet: 21 oktober 2013, 14:30:55 »
Min värmepump som installerade november 2009, har slutat att avfrosta sig själv!
det enda sättet som jag kan avfrosta den på, är att sätta den i läge "kyla" och då tar det 1-2 timmar när det är -1grad ute.
har läst att den ska avfrosta sig själv var 50 minut. Var kan jag få hjälp med att fixa problemet, pumpen finns i 19693 Kungsängen
« Senast ändrad: 22 oktober 2013, 10:27:54 av Bengte15 »
Utloggad Hallström
  • Antal inlägg: 23
SV: InVest AVH12D avfrostar inte
« Svar #1 skrivet: 03 november 2013, 13:09:57 »
Har samma problem med min pump.
Kollade coil givaren och den visade upp åt väggarna fel. Även ute temp givaren var otillförlitlig.
Tydligen ett vanligt fel på dessa.
Har köpt ny men ej haft möjlighet att testa än.
Läs i energicentra tråden så hittar du resistans tabeller för referens mätning av dina givare.
