Författare Ämne: Ny med LVP  (läst 1177 gånger)
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
Ny med LVP
« skrivet: 21 oktober 2013, 12:58:08 »
Som rubriken säger är jag ny med luftvärmepump. Det är en Fujitsu Lec-n 12 monterad i garaget som är 50m2. Bifogad bild visar hur pumpen jobbar under morgontimmarna med en portöppning och ca - 5 grader ute. Den är ställd på +10 grader och håller en konstant temp på ca +12. Ska den starta så ofta och kan man se när avfrostning sker utifrån diagrammet?
Varför försvinner klockslagen så man inte ser hur ofta den startar.
Gångtiden är i alla fall ca 15 minuter med 5 minuters stopp. Förbrukningen är 0,4 kW och toppen i början nästan 0,6kW.
« Senast ändrad: 21 oktober 2013, 13:02:20 av Bölemannen »
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Ny med LVP
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2013, 15:01:43 »
Den anser väl sig hålla den temperatur den är inställd på, därför den går ner i stoppläge för att den inte kan gå ner mer i effekt. Måste vara något med hur den är styrmjukvaran programmerad.
+10°C är inte mycket värme att hålla om ditt garage är välisolerat.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
