Författare Ämne: Hjälp! Jag förstår verkligen inte...  (läst 4080 gånger)
crazyferret
crazyferret
« skrivet: 20 oktober 2013, 22:08:13 »
Har varit stolt över att jag ÄNTLIGEN fått min värmepump förklarad för mig så att jag förstår hur den fungerar en frånluftvärmepump (Aquaes från 90-talet) har en behaglig inomhus miljö så so far so good.
Var idag iväg på Bauhaus för att kolla hur luft-luftvärmepumpen sitter fast i väggen för att förstå vad jag kan göra med den när jag renoverar vardagsrummet där den sitter.
Frågade ju då också vad vitsen med den här mojjängen är. Fick till svar att den används som komplement till ett dyrt uppvärminingssystem som direktverkande el, för att halvera elkostnaden för värme eller som ensamt system i sommarstugor.
Jag är helt lost nu! Jag förstår verkligen inte HUR ska jag göra med dessa två värmesystem? Vilka inställningar ska jag ha på dem? Hur är det liksom meningen att de ska samköras?
Idag har jag luft-luftvärmepumpen avstängd, det verkar vara ett bra märke en LG.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Hjälp! Jag förstår verkligen inte...
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2013, 15:24:28 »
Tycker nån borde kunna hjälpa dig, men frågan hör nog mer hemma i frånluftsforumet kanske.
Kan bidra med en länk så länge:
http://www.byggahus.se/varme/franluftsvarmepump-allt-du-behover-veta
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2013, 15:55:52 »
Frånluftsvärmepumpen har en begränsad uteffekt, normalt ca 1.5 kW, som tillverkas effektivt av kompressorn.
Blir det så kallt att huset behöver mer värme än 1.5 kW så värms det med direktverkande el (elpatroner i pannan).
Luftvärmepumpen är ett komplement som ger billig värme, och som skall köras som primär värmekälla, så länge luftvärmepumpen klarar att värma huset skall du ha termostaterna på radiatorerna helt avstängda, först när det blir så kallt ute att luftvärmepumpen inte klarar att värma huset skall du börja öppna termostaterna, en åt gången, och först i det rum som ligger längst bort från luftvärmepumpens innerdel.
  • Dot gäster: 2292
