Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
varma rör
Ämne: varma rör (läst 2725 gånger)
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Värmepump eller värmepumpar?
Cix
varma rör
20 oktober 2013, 16:57:58 »
Det var någon plusgrad ute idag när jag gick ut för att tömma kondensvattnet från min pump (panasonic CE9HKE).
Jag kände samtidigt på rören för att kolla hur varmt det blir. Men till min förvåning var båda rören varma. Jag trodde att det andra röret skall vara kallt och det andra varmt. Eller är det så att när uppvärmningsbehovet inte är så stort så kommer också returröret att vara varmt?!?
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: varma rör
Svar #1 skrivet:
20 oktober 2013, 21:31:37 »
Normalt är båda rören varma, men gasröret (det grova) ska vara något varmare. Det tunna röret blir aldrig kallare än temperaturen på den varmluft som blåser ur inomhusdelen.
Vid avfrostning eller kyldrift blir däremot rören kalla.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
SV: varma rör
Svar #2 skrivet:
21 oktober 2013, 12:43:40 »
Ok, tack. Inget att oroa sig för med andra ord..
Driftsforum
(Moderator:
varma rör
gäster: 2101
användare: 0
