Författare Ämne: Nedisad Nibe F2025-6  (läst 2128 gånger)
Utloggad Tony72
  • Stad/land: Ljungskile
  • Energispararn'
« skrivet: 20 oktober 2013, 16:14:41 »
För andra dagen i rad så larmar pannan (VVM 240) för LP & HP larm.
Upptäckte igår att hela bakpartiet på Fighter var nedisat, samt även
bladen på fläkten och lite i det främre gallret.
Såg hastigt i Service meny att det var väldigt höga värden på hetgas & suggas.
Vad kan detta bero på? Har tidigare haft lite problem med HP & LP
larm, dessa sker oftast övergång vinter/vår, men aldrig att det
blivit nedisad i plusgrader??
/Tony
1½ planshus 95m2+källare. Nibe Fighter 2025-6 (2010) VVM240 (2005).
SV: Nedisad Nibe F2025-6
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2013, 16:47:09 »
Nåt som gör att den inte frostar av som den skall. Förhoppningsvis nåt givarfel som gör att avfrostningen inte triggas.
Frosta av den och skriv ner aktuella temperaturer när kompressorn har gått en stund.
Utloggad Andreas_S
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2013, 16:26:37 »
Har programmerat om min 2025-14 så att den kör längre tid till avfrostningen, i fuktig kall väderlek verkar dom inte klara av att avfrosta sig.
dubbade ca avfrostningen i tid.
Det kostar lite energi, men bättre det än att värmeväxlaren är täckt med is.
280kvm+70kvm :-)
180-vakuum rör :-)
Nibe fighter 2025-14 :-(
Nibe EVP500 :-(
Strömsnäspannan 2x1800l :-)
Vattenmantlad MBS Termo Vestas :-)
1995: 132+40 65000kwh+2kbm ved
2012: 280+70kvm 35600kvh +3kbm ved
2013: 280+70kvm (25000kvh +8kbm)
