Författare Ämne: hur pålitliga är stålombundna slangar?  (läst 3734 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 20 oktober 2013, 10:38:11 »
Jag har bara kallvatten i huset. Men den mängd vatten som varit i rören mellan golv och blandare hinner värma sig tillräckligt för ge lite ljummet vatten när man tvättar händerna.
Så då slog det mig. Ifall jag kanske gör två loopar bakom/i kommoden med hjälp av stålombundna slangar så får jag ju mer ljummet vatten ut i blandaren.
Frågan är hurpass jag vågar lita på att dessa håller i all evighet?
SV: hur pålitliga är stålombundna slangar?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2013, 11:07:20 »
Det håller säkert, används ju till disk- o tvättmaskiner.
Men En rulle trädgårdsslang ger lite mer ljummet vatten..och håller nog ett bra tag oxå?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2013, 11:17:36 »
Lite bökigare att gömma trädgårdsslangen i kommoden bara.  :)
Nä men jag är förvånad hurpass varmt/mycket vatten jag ändå får av de relativt raka rör jag har idag. Då borde två loopar bli rätt trevligt.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2013, 12:46:38 »
De håller nog, jag hade en värmepump där kondensvatten röret från utedelen som skulle ledas in till golvbrunnen(Bosch) var feldraget. Det hade stått och droppat ner på en flexslang i 4 år. Stålet var helt korroderat på 5 centimeter och när sedan pannan fick tuppjuck och säkerhetsventilerna inte öppnade, så bildades en blåsa av den inre gummislangen som sprack. Eftersom det var kallvatten in i pannan som hade flexslangen så uppstod en STOR flod, stod 15 cm vatten i hela pannrummet och intillliggande förråd. Inte bra... :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2013, 17:42:59 »
Annars fixar 145an vv så det räcker till  ;)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2013, 17:44:31 »
Jovisst, fast då står folk och spolar i en halv evighet för få fram varmvattnet.
Behöver nog optimera min stam som firman chansade fram dimensionerna på.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2013, 13:13:51 »
Enligt BBR får "slangställ ej förekomma". Alla fabrikat är inte ok för fast installation. Beulco Mixinox endast till disk och tvättmaskin. Ventil skall stängas efter nyttjande. Termopar är ok men ventil skall stängas om förskrifter anger att ventil skall finnas??? Tvätt och disk. Gäller även kaffebryggare, vattenautomater etc. Mao. Slangställ är knepigt att sätta in hur som helst om man vill vara garderad. Beulco lämnar 10års garanti om man följer anvisningarna. Vis av erfarenheten fick jag 5000 i "goodwill" vid en vattenskada då en slang (Mixinox) brustit till en duschkabin. Man hänvisade till att ventilerna skulle stängas efter nyttjande å jag hade inte informerat husägaren om detta. Nu har man ändrat lite i deras drift & skötsel och man skriver "Bör" stängas efter nyttjande. Vad är då "Bör" ställde jag frågan till en representant från Beulco. Jo "synnerliga själ skall föreligga för att inte stänga ventilen i fråga". Tex. Om man ansluter en tvättmaskin med automatdosering så måste vattentrycket vara på hela tiden. Annars funkar inte doseringen enligt Elektrolux. Då plötsligt är det ok med fast tryck på slangen. Tydligen är slangen säkrare om synnerliga själ finns??? Sc:,h. "Är inte det faktum att, om jag stänger ventilen kommer inget kaffe eller vatten, ett synnerligt själ?" Nästa fråga var. För att garantin skall gälla får inte slangen vara monterad på en rörlig installation där rörelser kan uppstå så att nötningar på slangen kan uppstå. Någon som sett en stillastående tvättmaskin?? Då orkade inte Beulcos representant lyssna längre.  :).
Tvätt och diskmaskiner som levereras med slangställ är ok eftersom dom är typgodkända som produkt tillsammans med fabriksmonterad slang.
Det blev ett långt inlägg, men jag blir lite upprörd när tillverkare garderar sig med hängslen och livrem och låter oss entreprenörer ta smällen när nåt sker. Jag brukar numer använda pexrör med anslutningskopplingar på. Det blir nämligen klassat som rörinstallation och inte slangställ.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2013, 15:55:06 »
Min slang såg ut så här efter 4 års dropp på den :(
DUT -18C
