Författare Ämne: citcop/chofu RA 1829 9,4 kW  (läst 3894 gånger)
Utloggad Leif_B
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 30 november 2005, 23:12:23 »
Har nu haft min pump igång i 6 dygn med alla element avstängda sånär
som 2 toaletter.
Pumpen placerad på yttervägg i källartrapp i nivå med golv i bottenplan.
Kör pumpen på läge 1 av 3 börvärde 22 grader.
Pumpen värmer 3 plan källare100m2,bottenplan 100m2 och ovanvåning 70m2 (270 m2)
temp ligger på 22-23 grader på alla plan.
Utetemp har varit ca 0 grader i snitt dessa 6 dygn.
Den drar ca 1350 w  32kW/dygn mätt med mätare från Klas O.
Inköpspris 18600 kr eget montage vacumsugning 350 kr kompispris
Innerdelen hörs knappt i detta driftsläge, har även testat läge 3 stör
ej nämvärt men känns som stormvind.
Är mycket nöjd med detta sedan länge planerade projekt.  ;D ;D
Tips till blivande pumpägare var ej rädd för att överdimensionera pumpen,
min pump verkar gå på tomgång vid 0 grader och har säkert mycket mer
att ge för kommande bistra dagar.
Nöjd nybliven pumpägare Leif_B ;) ;)
Citcop/Chofu Ra 1829 SVXU  Villa 1 1/2 plan + källare
280 m2 tidigare förbrukning 33000 kwh, vet ej än vad
jag kommer att hamna på men det ser lovande ut.
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: citcop/chofu RA 1829 9,4 kW
« Svar #1 skrivet: 30 november 2005, 23:26:46 »
 Sc:,h
Grattis till en otroligt bra installation  Sc:,h
Låter ofattbart bra att du värmer 100 m2 på våningen under våningen där pumpen sitter till samma temp ( varmluft brukar vilja vända uppåt snabbt)  Sc:,h
Har du isolering utvändigt om källarväggarna och eller nån golvvärme på där nere ?
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #2 skrivet: 30 november 2005, 23:38:39 »
Kanke jag inte är ensam om att förbruka 14000 kWh/år i hushållsel?  Sc:,h
Du värmer 270 m2 med ca 4 kW tillförd energi vid ca 0 grader, det tyder på ett välisolerat hus och en väl (grattis) dimensionerad värmepump.
Utloggad Leif_B
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 30 november 2005, 23:39:00 »
Har vingarna ställda nedåt så att den mesta luften tvingas ner,
det verkar som om när källaren fyllts så stiger värmen och fördelar sig
på övriga plan.
Har testat mig fram med toapapper hängande i taket och på så sätt
optimerat insällningen.
Har mycket öppen planlösning med spaljeer på båda sidor om trapporna.
Leif_B ;)
Utloggad Leif_B
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 30 november 2005, 23:45:26 »
Rickard skrev:Kanke jag inte är ensam om att förbruka 14000 kWh/år i hushållsel?
Det är väl den nivå jag också ligger på. *grina*
Hälsn. Leif_B *vinkar*
Utloggad Leif_B
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 01 december 2005, 15:08:38 »
Matsa skrev: Har du isolering utvändigt om källarväggarna och eller nån golvvärme på där nere ?
Har ingen extra isolering ej heller golvvärme.
250 mm siporexelement som källarväggar,
bottenplattan gjuten på bädd av lekakulor.
Hälsn Leif_B  ;)
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
« Svar #6 skrivet: 04 december 2005, 19:37:16 »
Hälsn Leif_B  ;)
Lecakulor under bottenplattan låter kanon !! :D
Det skulle ja allt vilja ha !!! :'(
Men när jag värmt bottenplattan o marken ner till kina med min vattenburna golvvärme så är de varmt ett tag  ;)
Utloggad Leif_B
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 04 december 2005, 20:54:30 »
Matsa skrev:  Lecakulor under bottenplattan låter kanon !!
Jag tror du leder med 1 poäng  >:(
Hälsn Leif_B  *vinkar*
