Författare Ämne: CTC Master 102r  (läst 2793 gånger)
Eric Holmbom
Eric Holmbom
CTC Master 102r
« skrivet: 19 oktober 2013, 18:20:18 »
Hyr ett hus av min mor, den har en CTC Master 102r. En av fläktarna lever om nå kopiöst, den för uteluft, tilluft. (antar de e samma)? Vilket som den vänstra.. Finns det någon som vet hur man kan åtgärda detta?
I huset finns även en luftvärme pump samt en pellets kamin.
Så denna är mest för ventilation, samt varmvatten..
Men som sagt fläkten blir man galen av, var å hittade filterna så rengjorde dem och ljudnivån vart lite bättre..
Men vid ex. uppstart av anläggningen så hör man ena fläkten sakta komma upp i varv, samt att den liksom tar i något.
Men har ingen aning om hur jag kommer åt den.
Någon som har en manuel eller dylikt? kanske bara bra insturktioner på hur man kan lösa detta.. rengöring, byte lager? eller fläktmotor?
Tacksam för svar.
Utloggad passad
  • Antal inlägg: 7
SV: CTC Master 102r
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2013, 18:11:00 »
För att komma åt fläktarna på CTC Master:
1. Tag bort de fyra luftkanalerna på ovansidan.
2. Tag bort den övre plåten på ovansidan.
3. Lyft upp den övre halvan av frigoliten. Det behövs ca 20 cm utrymme mot taket.
4. Nu går det att försiktigt dra upp fläkten. Var försiktig med fläktrotorn så att den inte blir deformerad    vilket ger obalans och ännu mer oljud.
Lycka till
Thomas Davidson
  • Dot gäster: 1935
