Författare Ämne: Att bli tagen av plåtpolisen.  (läst 48606 gånger)
  • Antal inlägg: 19494
SV: Att bli tagen av plåtpolisen.
« Svar #45 skrivet: 21 oktober 2013, 20:31:05 »
Ja dom vill nog bara jävlas med dig hade det varit nån ordning hade dom suttit på ett cafe och ätit munkar och låtit trafiken sköta sig själv ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #46 skrivet: 21 oktober 2013, 20:33:02 »
Ja joka
Bilbältet har jag också åkt på.. Mitt fel jag slarva,,
Körtiderna för dig som yrkes chaffis,,, är ett bransch problem som uppkommit av det många sysslade med innan det blev digitalt.
fusket med gamla färdskrivarbladen , chaffisar som legat på vägen mer en 24 timmar.. klart dom stramar upp regelverket och blir hårdare. 24 meter och 30 ton med chaffis som är lika allert som om han/hon tömt en 75a
visst är det surt att behöva bli av med körkortet för 40 min,,
men joka, regel är en regel oavsett om det är hastighet körtid alkoholpåverkan som gäller för att få behålla körkortet,
så ser jag på det ,, och jag försöker verkligen sköta min framfart i trafiken då jag också är toook beroende av bilarna i tjänst ,
cc
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
« Svar #47 skrivet: 21 oktober 2013, 20:37:29 »
Fortkörning tycks vara ett minst lika allvarligt brott som mord, eller värre, eftersom det straffas flera gånger.
Först får du böter, sen ryker körkortet, kanske jobbet också som lök på laxen.
Har blivit stoppad i många nykterhetskontroller och varje gång sagt till polisen "va bra att ni gör det här, ni gör 10 ggr mera nytta nu än att jaga Svensson för fortkörning". Väldigt många håller med...
Trafiksäkerheten skulle gynnas mycket mer av flera nykterhetskontroller än detta ensidiga fokus på hastighet.
Mike
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #48 skrivet: 21 oktober 2013, 20:43:41 »
Det är lättförtjänta pengar.
Polisen är inte intresserad av att rädda liv, bara att få en hög uppklarningsprocent, och det får dom när dom jagar Anderssons för fortkörning.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #49 skrivet: 21 oktober 2013, 20:46:34 »
Precis, gött att du står på min sida  ;)  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #50 skrivet: 21 oktober 2013, 20:52:38 »
Ja joka
cc
Mkt av att svenska chaufförer körde för mkt och fuskade berodde på att vissa var tvungna för att kunna konkurrera med utländska chaufförer som kör som de vill då de vet att den svenska polisen inte kan eller vill klämma åt dem...
Den digitala skrivaren är det bästa som har hänt mig, man blir mer laglig  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 155
« Svar #51 skrivet: 21 oktober 2013, 20:55:02 »
Precis, det är som alltid lätt att klå i grunden laglydiga personer på böter för fortkörning eftersom de allra flesta betalar utan knot.
Poliserna efter vägarna är nog intresserade av att rädda liv, men de höga cheferna på RPS och Trafikverket inte minst är bara byråkrater med ett diffust kunnande hur gräsrotsarbetet funkar.
Mike
Utloggad "joka"
« Svar #52 skrivet: 21 oktober 2013, 21:03:35 »
Vi ska bedriva 0-vision i detta land så det är därför det är så viktigt att stanna den oärliga jäveln som råkat köra 6km/h för fort  >:D
Att det under samma timma åkte förbi 5 som körde rattfulla är en annan sak...
De fattar jag inte, varför har man inte krav på att det ska va alcolås i våra personbilar, då slipper man ju besväret men rattfylla utefter vägarna  Sc:,h
Nackdelen blir ju den att man kanske inte kan flytta bilen 2 m för att få tvättat den på bakfyllan  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #53 skrivet: 21 oktober 2013, 22:15:03 »
Men ibland sitter man ju i sina egna tankar lixom och det bara händer att man kör 6km/h för fort.
Visserligen men den förklaringen håller inte, jag hann passera min skylt och när jag kom på mig själv var det för sent.
Sen tror jag dom har viss överseende, kör du 5km för fort så åker du nog inte dit. Men dom måste ju sätta gränsen nånstans. Vet inte hur fartkamerorna är inställda dock.
« Senast ändrad: 21 oktober 2013, 22:18:31 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #54 skrivet: 21 oktober 2013, 22:19:36 »
Det finns alltså en skillnad i vad folk uppfattar som OK lagar, och vad de är mer tveksamma till och i en del fall t.ex. inte vill ha.
Att bara acceptera vilka dumheter som helst är farligt.
Alla som någon gång i livet gått mot RÖD GUBBE räcker upp en hand
 wave
Det är fortfarande inte tillåtet att gå mot röd bubbe men innan 2006 om jag inte minns fel så var det bötes straff att göra det men alla gjorde det ändå så istället för att stationera en polis vid varje övergångs ställe så tog man bort bötes straffet.
Nu kan man bara bli fälld om man orsakar en olycka vilket då blir vårdslöshet i trafik
Det var helt enkelt en lag som ingen respekterade
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #55 skrivet: 21 oktober 2013, 22:27:59 »
Det är lite det detta handlar om. Tidigare kunde man "komma undan" om det var mindre än 10 km/h överträdelse. Hårt kan man också tycka men nu är det som sagt skärpt till 6 km/h.
Polis, trafiklärare mfl och många inom rättsväsendet skakar på huvet, men så är det bestämt.
De som tycker detta är rätt och riktigt har fortfarande inte svarat vid vilken gräns de tycker det börjar bli orimligt med avseende på vad man måste (och i praktiken kan, en mätarnål är ibland typ 2 km/h bred..) hålla fokus på vid bilkörning och vad som har någon verklig trafiksäkerhetsmässig betydelse.
Vid +3 km/h, 1 ? 0.05...?
Eller är det bara en princip för er, att om pappa Reinfeldt sagt 1 km/h, så rättar ni er efter det?
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #56 skrivet: 21 oktober 2013, 22:40:53 »
Om det är mig du menar har jag INTE haft någon åsikt om vart gränsen ska dras för det är en helt annan fråga. Det jag säger är att, om man kar gått över "gränsen" medvetet eller omedvetet ska man ta sitt ansvar och inte försöka slingra sig undan.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #57 skrivet: 21 oktober 2013, 22:47:16 »
Och detta gäller dig oavsett straff också?
Är det OK med 10 års fängelse kanske, eller utvisning av sådana fartdårar?
« Svar #58 skrivet: 21 oktober 2013, 22:52:21 »
Min enda invändning är att de  är alldeles för duktiga på att sätta dit Svensson, som aldrig varit kriminellt lagd en enda dag i sitt liv (men kanske kör för fort nån  gång)-
Samtidigt  som de är alldeles handfallna eller ointresserade när det Svensson råkar illa ut,  bestulen, misshandlad eller styckmördad av nån notorisk psykopat.
Eller när gangsters utnyttjar systemet. Vilket de alltid gör, så långt det går.
T ex BMW M5an med handikapptillstånd som stod parkerad närmast terminalen vid Skavsta häromdan.
Om dom var skoningslösa och effektiva mot det riktiga buset skulle jag aldrig knorra när de tycker jag hade för bråttom (fast jag har 37 olycksfria år nu).
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #59 skrivet: 21 oktober 2013, 22:55:36 »
Jo precis, hade vi haft en välskött polisstat där man kunde räkna med rättvis hjälp när det verkligen behövdes, då glider ju det allmänna rättsmedvetandet över mot strängare regler även för fortkörning.
Man får ju något för det så att säga.
Nu bara ger och ger vi.
  • Dot gäster: 2528
