Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
hur stor pump
Ämne: hur stor pump (läst 3097 gånger)
Falle
Nybörjare
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 3
Klattral med det mesta!
Falle
hur stor pump
30 november 2005, 22:47:29 »
Har en villa i skellefteå med öppen plan lösning 130 m2 i markplan samt 100 m2 källare (+vidbyggt garage)
förbrukar ca 44 000 kw total med el i dag är en panasonic E9 DKE för liten skall jag välja en 12 ?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36640
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: hur stor pump
Svar #1 skrivet:
30 november 2005, 22:52:32 »
Ja, utan tvekan!
Eller kanske en multi-inverter med två innedelar, en för markplan och en för källaren, typ denna
http://www.kcc.se/product.php?cid=6&pid=23
Eller två separata enheter, fabrikatet ovan (sanyo) var bara som exempel, det finns fler, jämförbara, som marknadsför multi-inverters.
Har du vattenburet system skulle jag råda dig att sätta in mark eller bervärme med den förbrukning ni har.
Senast ändrad: 30 november 2005, 22:55:25 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
johnny00
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 85
Värmepump? Vad är det?
johnny00
SV: hur stor pump
Svar #2 skrivet:
30 november 2005, 23:39:49 »
Det tjejerna säger ofta gäller även pumpar, de ljuger när de säger att storleken inte har betydelse
John
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
jockefors
Gäst
jockefors
SV: hur stor pump
Svar #3 skrivet:
01 december 2005, 00:26:48 »
hej ..
köp 2 st ...hällst e 12, fast det bör ju funka med 2 st e9 med...en i källaren å den andra på övervåningen
har du trapp hus upp till övervåning så kommer det att smita upp mycke värme från den pumpen som sitter i källaren
det går inte i princip att köpa för stor pump en e12 lämnar ju inte mer än 3000w max då det börjar bli lite kallt
Falle
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Falle
SV: hur stor pump
Svar #4 skrivet:
01 december 2005, 06:17:40 »
Jag misstänkte att det var så.
Är förvånad att de 3 olika säljande företag man pratar med rekomenderar den minder .Det skiljer ju inga pengar i inköp(1200 kr hos den billigast).
ang bergvärme så har vi ca 70 m innan man kommer på berg så det är ju rätt så hög kostnad för borrning.
Och pga liten villa tomt och bara sand så har vi för liten tomt för ytjordvärm.
Lövis
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Karma +1/-2
Vanlig medlem utan titel
Lövis
SV: hur stor pump
Svar #5 skrivet:
01 december 2005, 18:15:09 »
Du kanske ska kolla in luft/vattenpump istället !
//Lövis
jockefors
Gäst
jockefors
SV: hur stor pump
Svar #6 skrivet:
01 december 2005, 20:21:04 »
hej ..
tyvär så tror jag många skiter i om det dom levererar inte funkar till 100%..det e ju lättare å sälja en lite för liten
maskin billigare än en stor som förmodligen funkar bättre fast kostar lite mer...
det e som då vi sålde röjsågar en liten kostade 6500 kr å den bästa gick på 8000 ca
den lilla va skrot krånglade mycket,drog soppa som ett as å va lite att köra med + att dom gick ofta sönder
jag hadde jobbat med bägge i skogen i 2 år så jag vet att det va så
förklarade för chefen att alla skulle va nöjdare om vi inte sålde dom billiga kunden måste iofs lägga till lite extra deg men han fick i stället en 20x bättre produkt för 1500-2000 kr
men det gick inte priset styrde allt..
säg att en e9 klarar ditt hus ner mot -8 grader å du klarar det till tex till -15 med en e12
en viss skillnad i besparing å en liten skillnad i pris
fast köper du en e9 å den inte klarar huset så säger säkert säljaren att e luft/luft inte är en heltäckande värme källa utan att du måste ju stötta med annat då det blir kallt,då har han ju ryggen fri trots att han sålt på dig fel vara
ska du ha en pump så gå på en 12 köper du 2 så kan du gå ner till 9 du har ju då ...10 kw tillsammans
tror det vore bäst i ditt fall
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: hur stor pump
Svar #7 skrivet:
01 december 2005, 20:39:34 »
"Största" felet med luft luft är just att dom avger för lite effekt vid kyla.
Liten effekt tex 2 kw vid -20, då blir det ju mest elraddarna som värmer!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Stina
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 141
Jag älskar värmepumpar!
Stina
SV: hur stor pump
Svar #8 skrivet:
01 december 2005, 21:11:56 »
Bertil.eller säg,Ta så hög effekt som möjligt,det behövs när det blir kallt.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
jockefors
Gäst
jockefors
SV: hur stor pump
Svar #9 skrivet:
01 december 2005, 21:12:59 »
hej ...
joo det e ju tyvär såå,men det blir knappast bättre förroende för pumparna om säljarna prackar ut vad skit somhällst + att dom säljer pumpar som e 50% för små...
bäst e ju trots allt å köpa för stor pump..det kanman nog göra ända upp till 8 kw.. 8 torde väl knappast lämmna mer än 4 kw vid minus 12
efter 8 e det ju lite kruxigt att få ut värmen dit den ska...om man inte har super öppen planlösning
luft vatten e ju intressant men..då ska man hällst ha ett vattenburet system + att dom e i mitt tycke lite för dyra i dag
ger mig den på att om 5 år ligger dom helt rätt i pris...jag ska då köra slut på min e 12 hoppas den håller i 7-8 år
under tiden så ska jag försöka hinna konvertera om huset till vatten buret..
nästa gång blir det en ren luft vatten anläggning i kåken=)
(Moderatorer:
pi.r
hur stor pump
gäster: 2459
användare: 6
Capt.M
Valiant
berkan
Shortcut
Rickard
rocas
