Författare Ämne: S1326 rätt eller fel  (läst 2190 gånger)
Utloggad Epedersen
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 18 oktober 2013, 20:20:49 »
Hejsan, har idag en källare som är helt ouppvärmt, som jag vill sätta in en värmepump i, och vill inte lägga för mycket då den inte används som boyta.. är en S1326 okej för detta ?, har klistrat in en skiss på hur planlösningen i källaren ser ut idag. och ca. mått på rummen. Grön färg anger fönster ut, Blå färg är dörröppningar mellan rummen, röd färg är skorsten, och Gul är där jag tänkte sätta pumpens innerdel, vad tror ni, blir det nog för att hålla typ 20 grader i mesta av källaren ?
Utloggad Tompamannen
  • Antal inlägg: 65
SV: S1326 rätt eller fel
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2013, 09:40:51 »
Väldigt svårt att svara på när man inte vet hur isolering osv. ser ut. Jag har en S1332 som ger aningens mer effekt i min källare och när det blir riktigt kallt ute så orkar den inte riktigt. Jag har invändig isolering och ca. 50m2 som är helt öppet. MEN, när det är dom temperaturerena ute som det är nu, runt 10gr på dagen och 3-4 på natten så kör jag på 28-30gr i källaren och då får jag 22-23 på övervåningen som är ca. 115m2.  Det är när frosten kommer som dessa billighetspumpar kommer till korta. Det är väl för att dom måste avfrosta väldigt stor del av tiden.
Enplans villa med källare.
Uppvärmd yta plan 1: 115m2
Uppvärmd yta källare : 70m2
Värme : Vattenburet med radiatorer
Värmekällor : Nibe alpha kombi som eldas med ved, 2x500L acc-tankar, Anslut 6kw L/V värmepump, Zibro 3,3kw L/L värmepump, Handöl 10T 10kw täljstenskamin
Utloggad Epedersen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2013, 10:01:59 »
Det är en kall källare, ingen uppvärmning alls, skulle gissa på 40cm betong, ingen isolering, och om pumpen är ungefär lika med coolix lilla pump, så är jag mer än nöjd, för då klarar den att värma källaren :), vad jag menar är att där är ändå bara en liten dörröppning ovanför trappan mellan bottenplan och källaren, samt att trappan är en 180gradera, dvs litet utrymme för värmen att tränga upp via, så det jag förväntar mig av pumpen är att den kan hålla säg 20-22 grader i källarplanet då vi har tvätt maskinen där, samt kanske värma upp betongväggen lite och bjälklaget med, sen om något tränger upp i bottenplanet är inte så viktigt.
« Senast ändrad: 19 oktober 2013, 10:26:23 av Epedersen »
