Författare Ämne: Stand By/tomggångs förbrukning Zibro 1332  (läst 2812 gånger)
Utloggad Pojjo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 oktober 2013, 18:47:36 »
Har äntligen kört igång min 1332:a i garaget, ställde in på "FP" en varm septemberdag, döm om min förvåning då elmätaren (sån som sitter i uttaget) visade på en dygnsförbrukning på 2kWh utan att pumpen behövt värma. Temperaturen i garaget låg på 18-16 grader hela dygnet. Nå´n mer som gjort samma upptäckt? eller har jag nå´t galet på pumpen eller elmätaren??
  • Antal inlägg: 3700
SV: Stand By/tomggångs förbrukning Zibro 1332
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2013, 19:29:58 »
Det finns en värmeslinga som ska motverka isbildning på utedelen kan det inte vara den?
Utloggad Pojjo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2013, 17:30:08 »
Stämmer! Kände på undersidan av utedelen, den var ganska ljummen. Trodde slingan bara gick igång vid minusgrader, se att pumpen tar 90 W hela tiden, bäst att dra ur kontakten sommartid.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2013, 21:29:39 »
Det verkar märkligt att den skulle ha värmekabeln igång jämnt, man kan nästan misstänka något fel (felkoppling, hängt relä etc) i det här exemplaret. Står det något i manualerna om hur den ska göra med värmekabeln? Finns det något elschema för utomhusdelen där man kan se vart den ska vara kopplad?
Jag har märkt att en del billiga invertervärmepumpar har ganska hög tomgångsförbrukning bara för elektroniken, det kan mycket väl röra sig om 20-30 W även om allt till synes är avstängt. Nåja, det är väl bra om kretskorten i utomhusdelen håller sig torra och kondensfria...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Pojjo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2013, 15:41:09 »
Håller med om att det är märkligt att värmekabeln är igång för jämnan, borde vara temp.styrt tycker jag. Blir svårt att komma ner till utlovad årlig förbrukning på 495 kWh :(
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2013, 18:44:20 »
Jag kollade nyligen på min i stugan på stickproppsmätare när det var 7 grader ute låg viloförbrukningen på 14W. Det måste finnas en termostatfunktion någon stans, men kunde inte se någon på värmekabeln.
Värmekabeln matas på egen kabel från innerdelen, så det är enkelt att den är enkel att koppla loss om man vill eller lägga in en brytare extra.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
