Författare Ämne: CZ EX50 Användare  (läst 3961 gånger)
Utloggad tompajan44
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 42
  • CZ EX50L
CZ EX50 Användare
« skrivet: 18 oktober 2013, 17:17:16 »
Måste finnas fler än jag som kör EX50 som kan dela med sig av sina erfarenheter.Har haft min panna sedan februari 2012 och jag försöker fortfarande  trimma in min anläggning, men fumlar liksom i luften. Kan min pump vara överdimensionerad för ett nybyggt hus i ett plan, relativt öppen planlösning, golvvärme i hela huset samt ca 115m2?
CZ EX50L installerad i Småland 2013-03-01. 1-plans villa från 2013 115m2 med golvvärmeslingor, styrning med Uponor c-56 central. VP styrs med utereglering värme kurva 3 och samtliga innetermostater fullt öppna. Fläkt injusterat till 42 l/s samt CP på 70%. Årsprognos på förbrukning ser ut att bli ca. 8000kwh inkl hh-el.
Utloggad Engelholm Audio
  • Antal inlägg: 19
SV: CZ EX50 Användare
« Svar #1 skrivet: 11 november 2013, 14:44:19 »
Jag har denna maskin och fick min installerad slutet december 2012. Jag startade en tråd och beskrev några problem.
Jag har dessutom ett problem att den låter mycket! Det är tydlig resonans där chassit vibrerar rätt mycket. 74 Hz mätte jag upp det till mha frekvensanalysator (jag jobbar med högtalare och akustik).
På vilket sätt skulle den vara överdimensionerad? Har du för varmt eller vilka är symptomen?
Utloggad tompajan44
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 42
  • CZ EX50L
« Svar #2 skrivet: 12 november 2013, 09:13:23 »
Mitt luftflöde (42 l/s  eller ca. 150m3 ) är förmodligen inte tillräckligt för att VP ska jobba optimalt - elpatronen går igång allför ofta, även vid plusgrader. Ökar jag fläkthastigheten som var satt på 50% till nuvarande 65% så jobbar inte elpatronen alls vid denna temperatur, men samtidigt blir huset kallare. VP behöver  150m3- 230m3 för att verka optimalt.
UV rumsfaktor 2.0 har jag också undrat vad som menas! Jag har inga vibrationer i min VP! Vad har du för golvvärmesystem. Själv har jag Uponor Control System DEM.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 12 november 2013, 10:00:22 »
Hejsan!
Spännande input! Jag ska kolla vad jag har för fläkthastighet och luftflöde.
Jag kan inte utantill vad jag har för golvvärmesystem. Kollar detta.
Funderar på att filma när VP vibrerar/brummar.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #4 skrivet: 12 november 2013, 16:42:39 »
Beräffande resonansljud så hade jag också ett sådant tidigare som jag lyckades få bort (nu är det ju inte säkert att detta hjälper på din eftersom jag har en vanlig CE50:a)
1) Tag loss den övre skyddskåpan som om du tänker byta filter
2) Där innanför sitter en hel plåtsida som är fastskruvad med en massa torx skruvar
3) Någonstans i mitten snett ner åt vänster, lossade jag på en sådan skruv och märkte att resonansljudet försvann
4) Plåtsidan låg tydligen emot något på insidan och när skruven lossades upphörde beröringen
5) Jag tog bort skruven helt och satte en bit kraftig tejp över hålet för att stoppa tjyvluften som annars dras in genom hålet
Vet som sagt inte om detta är samma problem som du har och när du lossar skruvar, lossa bara en i taget om du testar på andra ställen
mvh
