Författare Ämne: Beräkna COP?  (läst 2390 gånger)
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
Beräkna COP?
« skrivet: 18 oktober 2013, 14:08:02 »
Skulle vilja räkna fram mitt COP.
I sökning här på forumet är tydligen flödet på värmebäraren viktigt men hur får man fram det på en Thermia Optimum där CP går på 100%.
VP tar 4,5A per fas nu vid 0 grader ute.
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
SV: Beräkna COP?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2013, 19:49:13 »
Kan man få reda på flödet från vad cirkpumpen ger vid max eller finns det något annat sätt?
Är jag helt fel ute eller hur kan man räkna ut det?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Beräkna COP?
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2013, 20:02:27 »
Tyvärr, det är kört. Man kan inte få fram flödet.
Men snart kommer inläggen som motbevisar mig och berättar hur ;)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
SV: Beräkna COP?
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2013, 20:07:06 »
Så här då?
Du kan gå "bakvägen".
Kör VP på elpatron som du vet effekten på. Mät tempskillnad på VB fram och retur.
Du kan du få ett ungefärvärde på flödet med ekvationen P=flöde x ( :dt:VBf-VBr) Det blir inte så exakt pga mätfel både på temp och effekt. Enda(?) sättet att få rätt värde är väl annars med en flödesmätare i VB kretsen. När du känner till flöde och tempdiff kan du beräkna levererad effekt och dividera med inmatad effekt som du kan mäta på VPns ingångsmatning och få ett COP som inkluderar cirkulationspumparnas effektförbrukning. (det brukar inte ingå i VP tillverkarnas uppgifter)
« Senast ändrad: 18 oktober 2013, 20:21:04 av bopakoster »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Beräkna COP?
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2013, 22:30:28 »
"Bakvägen"-beräkningen ovan kan förbättras om man har en elmätare till VPn. så att man kan se den "exakta" förbrukningen på elpatronerna.
Det finns ganska många beskrivningar i detta forum om denna fråga. Förslagsvis söker du på "beräkna cop" eller liknande.
Jag har försökt göra denna beräkning på min gamla IVT Greenline C7 och är väl inte speciellt  säker på att resultatet blev "riktigt". Ändå har jag elmätare till VPn och loggar temperaturerna med mycket högre noggrannhet än VPns standard temperaturgivare kan visa.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
