Författare Ämne: Susar i rören...  (läst 8476 gånger)
Utloggad PB13
  • Antal inlägg: 8
Susar i rören...
« skrivet: 18 oktober 2013, 12:41:42 »
Har sedan snart 6månader bott i ett nybyggt hus med en Nibe F750.
Har problem med att det susar i rören till radiatorerna på ovanvåningen.
VVS:aren har luftat alla samt sänkt hastigheten på cirk.pumpen till läge 2.
Allt var då frid och men.....efter ett par dagar så började det låta igen.
Det lite konstiga i det hela är att det låter inte på kvällen men på morgonen så susar det i alla radiatorerna igen....
Varför är det så?
Mvh
Peter
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Susar i rören...
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2013, 12:53:02 »
Tänkte först skriva att ngn termostat/ventil kanske delvis stryper för att det är tillräckligt varmt pga morgonsol, men det är kanske inte helt sannolikt denna årsta.  dontknow Har du lyssnat o kontrollerat om det är mer ljud från ngt specifikt element? Du kan ju i så fall pröva tillfälligt att öppna termostat/ventil lite mer o lyssna om ljudet minskar/försvinner. Just "sus" känns ju som högt flöde vid ngn trång passage, så sänkt hastighet på CP var i min öron ett bra "försök".
Är flödet injusterat på dina radiatorer så att det inte ännu är för högt? Eller att pumpen inte har rätt kurva o ger för mycket värme varpå elementen stryper vilket skapar ett högre flöde?
Nu gisar jag lite o slänger upp ett par bollar bara, dra inga stora växlar på mina funderingar.  a:gl
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2013, 13:34:28 »
Har du termostater på radiatorerna ?
Utloggad PB13
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2013, 14:09:48 »
yes det har jag...??
Utloggad PB13
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2013, 14:13:16 »
suset låter ganska lika från alla elementen..Eftersom det var ett nybyggt hus skulle alla termostater stå på fullt ös tills dess att man kollat upp flödet... det är gjort nu, suset minska som sagt lite för stunden men kom sen tillbaka. Termostaten står ff på fullt.......
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2013, 14:42:54 »
OK, då får du nog invänta ngn hjälte här på forat att komma med nya idéer. Jag gissar att röris kontrollerat så att ingen ventil fastnat halvvägs inne. Eller att ett eventuellt smutsfilter inte är delvis igensatt o skapar de lustiga ljuden. Eller att flödet kortsluts och blir stort över ngn liten del av radiatorerna då allt är fullt öppet vilket skapar sus?  dontknow
Nåväl, hoppas du spenderar en liten del av helgen till att enkelt lösa problemet efter ngn super-idé av ngn forum-hjälte! Trevlig helg!
Utloggad PB13
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2013, 14:46:04 »
tack d samma!
Inloggad svenske kocken
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2013, 15:47:02 »
Öppna alla termostater på max så blir det tyst. Blir det för varmt ska du sänka värmekurvan.
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2013, 16:22:58 »
Om flera termostater stänger stoppas flödet i dom radiatorerna och flödes flyttas till resten av systemet och blir lite för högt. så gör som Svenska kocken föreslår för mindre sus längre livslängd och bäst ekonomi.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2013, 19:48:47 »
Om du inte läst min tråd ännu så börja med den. Kanske får du några tips, kanske kan vi slå våra huvuden ihop om ert problem kvarstår. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45516.0
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2013, 21:24:37 »
Prova o sänk pumpen till ettan!
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
