Författare Ämne: LLVP i fritidshus  (läst 1511 gånger)
Utloggad Nybbe68
  • Antal inlägg: 28
  • Kan en del om el, alltsedan 1961, VVS hempulare o
LLVP i fritidshus
« skrivet: 18 oktober 2013, 10:40:27 »
Har ni några tips om modeller som funkar bra i fritidshus med 10gr funktion och fjärrstyrning.
Vet inte om en del modeller kan klara +10 under långa perioder? Har ju två eldstäder i huset, så när man är där, då är
VP inte den viktiga värmekällan. Hur skall jag välja effekt och modell?
Hus från 80 talet 90m2 enplan, lite "svår" planlösning.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
SV: LLVP i fritidshus
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2013, 17:37:53 »
Daikins modeller är steglöst reglerbara mellan 10-30 grader. Om du har en svår planlösning krävs kanske två luft/luft eller en multisplit med två innedelar. Effektmässigt till 80m2 kan du räkna cirka 4kw, mer om det är dåligt isolerat m.m
Jag tycker det låter som du måste kalla dit en installatör som kan titta och ge förslag.
Daikin, vad annars?
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2013, 17:38:58 »
Fjärrstyrning funkar till dessa dessa maskiner.
Daikin, vad annars?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2013, 18:36:21 »
Nje, vet inte om jag någonsin skulle satsa på en split, hellre två separata istället..
Sätt in EN i det största rummet och håll alla dörrar öppna så fixar pumpen det förmodligen galant..
Utloggad Nybbe68
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2013, 11:02:10 »
Har varit inne på att välja en ME FH25, funkar den bra i 10gr läge?
