Författare Ämne: Val av shuntventil  (läst 2137 gånger)
Utloggad Anders Johansson
  • Antal inlägg: 25
Val av shuntventil
« skrivet: 17 oktober 2013, 22:46:00 »
Den befintliga trevägsventilen som sänker framledningstemperaturen från radiatorvattnet till golvvärmen behöver bytas. Jag tittar på VGR130 från ESBE men är osäker på om det spelar någon roll vilken modell jag väljer. Det som skiljer är Kvs-värdet som varierar från 2,5 till 6 - spelar det någon roll?
Behöver jag göra någon beräkning eller spelar det ingen roll?
Jag tänker styra ventilen med Villatvåan från Siemens.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Val av shuntventil
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2013, 22:56:27 »
är ventilen för stor blir det ingen bra reglering.
en shunt skall alltid beräknas
cc
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2013, 08:02:04 »
Står det inget på den gamla ventilen?
Jag kan inte sånt där, men jag försöker i alla fall hjälpa till.
Om ditt hus är en normal villa så ligger du troligen på ca 1.2 till 1.7 m3/h i vattenflöde, difftrycket däremot har jag ingen aning om, men annars skall väl den här beräkningen (bifogad bild) inte vara så långt från sanningen, cocacola kan säkert säga om jag är helt fel ute.
Kalkylatorn hittade jag här: http://www.armatec.com/se/teknisk-hjalp/tryckfallsberakning-och-kv-varde/
