Författare Ämne: Manual til Na8000 lv eller til ESB-7 luft till vatten pumpe.  (läst 3305 gånger)
Utloggad Phpost
  • Stad/land: Växjö tragten
  • Antal inlägg: 36
Manglar en manual stil NA 8000lv pumpen eller till ESB-7  luft/vatten värmepump.
Dom Links som är på forummet fungerar inte. Hänvisar till en hemsida på det konkursaded foratag som tidigare sälgta värmepumparna.
Er där en där kan scanne och uploada här på forummet?
Mvh.
PH
« Senast ändrad: 18 oktober 2013, 13:17:08 av Phpost »
Toshiba ras 13 LV, Nordic Air NA8000t, ESB-7
Utloggad Phpost
  • Antal inlägg: 36
SV: Manual til Na8000 lv eller til ESB-7 luft till vatten pumpe.
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2013, 11:35:11 »
jag har lämnat en manual på Ungarske (Ungern) (och link till hemsida) http://www.esb-hoszivattyu.hu/hasznalati_utasitas.htm annanstans här på forummet som jag hittade efter 40 timers sök på internettet. Sökte till slut på google bild och hatte tur att se ESB-7 / ESB-100 pumpen. ESB sälger i Ungern med hemsida ect. Mycket information och diagram ect.
Tyvärr kan jag fortfarende inte hitta den på Svenska. Så om nogen har den på Svensk eller på engelska vill jag vara tacksom.
