Författare Ämne: Elektrostandard/IVT 480  (läst 1590 gånger)
Tom12345678
Tom12345678
« skrivet: 17 oktober 2013, 10:00:58 »
Jag har en läckande blandare i ett badrum och behöver byta packningen. Jag har ingen avstängningsventil i badrummet och inte heller ut från varmvattenberedaren. Den enda avstängningsventil jag har är den som kommer utifrån (kallvatten). Måste jag då verkligen tömma beredaren på vatten för att byta en packning?
mvh Tom
  • Antal inlägg: 31282
SV: Elektrostandard/IVT 480
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2013, 10:42:54 »
Du behöver bara stänga på inkommande kallvatten, öppna kranen som packningen sitter i och vänta tills det slutar rinna.
Sen är det bara att ta isär blandaren och byta packningen.
Tom12345678
Tom12345678
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2013, 10:49:44 »
Är det så enkelt!? Jag behöver inte röra frånluftsvärmepumpen något alls?
Tack för ditt svar.  :)
mvh Tom
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2013, 11:11:13 »
När du ändå stänger av vattnet och grejar så sätter du väl dit ett par kulventiler under blandaren?
