Författare Ämne: Nibe 360p tappar trycket hela tiden  (läst 4047 gånger)
Utloggad daneng75
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 16 oktober 2013, 14:26:24 »
Våran Nibe 360p tappar trycket hela tiden. Trycket är så mycket på noll det går. Det började i somras, jag fyllde på någongång men tänkte att det kanske kan bli så under en varm sommar. Vi har alltid haft varmvatten och nu när det börjar bli kallt så blir det varmt inne också. Jag har testat att stänga ventilerna ut från pannan men trycket sjunker ändå. Har golvärme ska tillläggas. Så jag hoppas inte det är nåt läckage på slingorna. Om jag testar fylla på med vatten så är det inte mycket vatten som behövs för att trycket ska gå upp till rätt nivå igen, men sen sjunker det sakta ner till noll igen. Fyller jag på kvällen så är det noll på morgonen igen. Är det någon som har något tips vad det kan vara? Då vi har varmt inne och varmvatten så har jag inte prioriterat detta riktigt som jag borde men nu ska jag gå till botten med varför det är såhär.
MVH Daniel
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Nibe 360p tappar trycket hela tiden
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2013, 14:42:10 »
Kolla spillröret från säkerhetsventilen den som är märkt 1,5 eller 2,5 bar, dra runt den några varv med en smäll och se om den tätar av sig självt, annars byt.
Obs inte den för varmvatten märkt 9bar denna droppar alltid efter dusch, det ska den göra.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2013, 16:25:09 »
Jag gissar på att gummimembranet i expansionskärlet är slut eller att det tappat trycket.
Typiskt för detta är att trycket stiger mycket snabbt när man fyller på.
Det ska sitta en ventil på undersidan av expansionskärlet, om du lättar lite på den så märker du vad felet är.
Kommer där vatten är membranet trasigt, byt expansionskärl.
Kommer inget är membranet helt men kärlet trycklöst, man kan då pumpa in luft i kärlet, men släpp ut allt tryck ur systemet först och fyll på ca 0,5 bar.
Kommer luft så är kärlet helt, och då är troligen orsaken att säkerhetsventilen inte är tät.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2013, 16:33:07 »
Naturligtvis=) (varför tänkte jag inte på det)  :o   :)
Hatten som sitter under på expansionskärlet är det bara att skruva av, det är på"cykelventilen"under denna som du ska trycka in piggen på och kolla om det kommer vatten.
DUT -18C
