Författare Ämne: Hur ska jag använda mitt värmesystem? IVT 490/LLVP/Kamin  (läst 4494 gånger)
Utloggad Kristiansen
  • Antal inlägg: 9
Tjena.
Vi är relativt nyinflyttade i vår villa 1-plan på ca 125 m2 i Västmanland (2 vuxna inga barn) som är utrustad med en IVT 490 med radiatorer, en mitsubishi kirigamine fd25 LLVP och en Contura 650 kamin. Har öppen planlösning.
Nu undrar jag lite hur jag ska använda dessa uppvärmningsmetoder tillsammans för bästa driftekonomi?
IVT 490 har jag ställt i ekonomiläge, sänkt varmvattnet till 49 grader, värmekurva 5, kompletterat med rumsgivare inställd till 20 grader samt satt elpatron på längsta fördröjning och max 3 KW.
Köper ved för ca 85-90 öre/liter så superbilligt är det ju inte tyvärr.  :)
Någon som har en bra och hållbar ide om hur de olika värmekällorna ska användas/kombineras?
Bifoga några bilder på planlösningen:
mvh
Myrsjöhus 1-plansvilla 1981 ca 125 m2 Västmanland. IVT 490 med radiatorer, Mitsubishi kirigamine fd25 LLVP, Contura 650 braskamin. Folkpool 8x4 M med separat värmepump.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Hur ska jag använda mitt värmesystem? IVT 490/LLVP/Kamin
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2013, 13:33:06 »
Veden var dyr om det är travat mått.  :o
Kör med LLVP:n som värmekälla till huset och ställ ner termostaterna på radiatorerna nån grad lägre än vad LLVP:n står på.
IVT:n kan värma varmvatten och de rum som inte LLVP:n når (badrum mm.).
Elda för mys.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2013, 16:09:50 »
Elda för mys.
Ja det är travat mått, har dock idag hittat en säljare som ligger på 55 öre travat (björk) så det blir till att köpa 1 m3 efter helgen.
Jag ska provköra denna variant i någon vecka och se hur elförbrukningen ser ut.
tack för svar!
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2013, 14:09:56 »
Nu har jag en följdfråga kring radiatorerna, då jag har vanliga "mekaniska" vred på elementen som är graderade läge 0 till 5. Ska jag vrida ner dessa helt dvs. stänga av dom i den öppna delen av huset där det är tänkt att LLVP ska sköta uppvärmningen?
Ska jag låta rumsgivaren som sitter i den lilla korridoren vid sovrum och badrum stå kvar på 20 grader? Denna givare kommer ju påverkas av LLVP och därmed strypa värmen till sovrum och bad.
Trevlig helg!
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2013, 16:36:51 »
Termostater brukar också vara graderade till 1-5 eller liknande, är du säker på att det är vred?
Om det är vred så stäng dom helt i de rummen som LLVP:n värmer, sen måste du har lite koll senare i vinter då LLVP:n inte orkar längre och då öppna upp vreden.
Rumsgivaren bör du koppla ur om utrymmet värms av LLVP:n.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2013, 22:34:20 »
Hej igen.
Jodå helt riktigt så behövde man inte vara mer än läskunning och vrida lite på huvudet för att läsa "Danfoss thermostat" på sidan av vredet!  ;)
Då ska jag alltså ställa ner dessa i läge 2-3 av 5 i LLVP:ens utrymme?
trevlig kväll.
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2013, 12:40:12 »
Hej igen.
trevlig kväll.
Jepp, helt riktigt.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2013, 13:33:09 »
Jepp, helt riktigt.
När jag läser runt lite här på forumet verkar det vara en het potatis gällande om man ska köra med öppna eller strypta termostater när man har värmepump, vissa menar att genom att dra ner på termostaten kommer VP få arbeta hårdare pga. en sämre cirkulation i systemet.
Är det något i mitt fall som gör det mer ekonomiskt att strypa termostaterna?
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2013, 15:07:12 »
Din frånluftsvärmeump har en tank som den värmer och shuntar värmen ifrån, därför så funkar det OK att strypa med termostater på radiatorerna utan att värmepumpen får spatt.
Det enda du behöver tänka på är att inte shunta fram varmvare vatten än vad som behövs i de utrymmen som 490:n ska värma, så ha termostaterna öppna i dessa utrymmen och ställ in kurvan på 490:n så att de rummen blir lagom varma. Stryp som sagt på t ex 2:an på termostaterna i de rummen som LLVP:n värmer.
