Författare Ämne: Koppla värmekabel i utomhusdel  (läst 6219 gånger)
Utloggad ediniolopez
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 16 oktober 2013, 09:28:47 »
Hej.
har satt min luftpump på balkongen.
Funkar utmärkt har dragit ca 10m lång dränage slang ner för väggen till marken.
Vattnet rinner duktig iväg utan något strul.
men nu när det blir kallt så funderar jag på att slippa slänga bort isflak.
kikat på en värmekabel på jula 799.- att lägga in i slangen.
Då funderat på om jag kan koppla in elen i utomhusenheten eller om den får något larm av detta?
Sen även haft en idé att isolera slangen, då den ligger väldigt nära huset och det läcker värme på denna kanske det räcker?
tacksam för funderingar och svar.
Mvh
Lärling på det här med pumpar....
ErOg
ErOg
SV: Koppla värmekabel i utomhusdel
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2013, 11:54:29 »
Det bästa vore ju om man fick den kabeln att bara vara påslagen samtidigt som avfrostningen sker...
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2013, 13:13:24 »
Absolut vore det givetvis det bästa.
men frågan är om värmeslingan verkligen hinner tina upp dränage slangen tillräckligt snabbt...
ErOg
ErOg
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2013, 16:51:01 »
Tja, vattnet som kommer ur pumpen är säkert ljummet, så det räcker väl med att det inte fryser under de få sekunder det tar för att rinna genom slangen..? Själv har jag i år experimenterat med att sätta en "vanlig" rörisolering på slangen (biltema) och har dragit ner den i en brunn. Vi får se om det funkar, annars fixar jag nog också nån värmekabel...
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2013, 19:49:26 »
Hade precis samma idé att testa slänga på en kraftig rörtätning på slangen.
Den ligger riktigt nära huset och bor ganska intryckt runt andra hus så kan gå :-\
Hur lång är slangen som du isolerat?
Mvh
Utloggad Tompamannen
  • Antal inlägg: 65
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2013, 09:46:49 »
Min pump står på marken men jag har en 2m lång värmekabel som jag strajpat under tråget och sedan sista metern har jag tejpat på utsidan av slangen samtidigt som jag satt rörisolering över hela paketet.
Enplans villa med källare.
Uppvärmd yta plan 1: 115m2
Uppvärmd yta källare : 70m2
Värme : Vattenburet med radiatorer
Värmekällor : Nibe alpha kombi som eldas med ved, 2x500L acc-tankar, Anslut 6kw L/V värmepump, Zibro 3,3kw L/L värmepump, Handöl 10T 10kw täljstenskamin
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2013, 10:48:07 »
Mvh
Jag har kanske 2,5 m totalt, varav sista halvmetern går ner i "brunnen" (ett ca 2 dm betongrör för stuprörsvattnet) och lite åt sidan in i ett dräneringsrör. Antar att jag får peta ner lite isolering i brunnen för att det inte ska frysa helt nere i backen under vintern...
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2014, 16:25:55 »
Kan meddela att slangen frös nu när det varit kallt ett par veckor så tråget vatten/isfylldes... Tog helt enkelt bort slangen nu och kör utan, men tänker nog försöka få dit en värmekabel så jag kan få bort vattnet/isen från husgrunden...
« Senast ändrad: 20 januari 2014, 16:46:46 av ErOg »
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2014, 15:16:48 »
Nu har jag lagt in en 2m värmekabel (10W/m) intill slangen innanför rörisoleringen för att se om det funkar. Jag gjorde en fuling och kopplade in ett jordat uttag (från en utomhuskabel) på kopplingsplinten där den matas från innerdelen, där är det bara spänning när pumpen är igång så kabeln värmer bara när det verkligen behövs, vi får se om det funkar...
