Författare Ämne: Konvertera bort från flvp  (läst 2510 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 15 oktober 2013, 23:57:17 »
120kvm (f410p fr 2005 + llvp) + krypgrundsavfuktare + direkteluppvärmd garage, 13400kWh/år inkl allt. Lite trött på f410p. Tänkte att när 410:ans kompressor går sönder så kan jag byta t ftx istället o låta 410 elpatron värma endast VV ett tag o sedan i framtiden kasta 410an när vv inte heller funkar. Sedan vill jag få till VV med nån typ av LVVP. Kan det vara en bra plan? Eller bör man byta kompressor på 410an ist?
« Senast ändrad: 17 oktober 2013, 22:56:27 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Konvertera bort från flvp
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2013, 22:30:27 »
Inga svar? 410:an låter för mycket o klarar inte av hela vintern utan eltillskott. Vad kostar en "ljudlös" flvp med tilluftsbatteri till vårt hus? Vore det inte bättre med ftx och lvvp? inga åsikter? bergvärme kanske? Ingen?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2013, 22:54:45 »
Ljudlös vet jag inte men en CZ med en T12 kan ju ersätta prylarna du har.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2013, 23:13:32 »
Tack för svaret! vad kostar sånt? Kanske dumt att fråga nu när 410-skräpet fortfarande går kanske nåt år till. Men rätt som det är så pajar kompressorn helt säkert.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2013, 23:22:10 »
Vet inte just hur en nibe 410 låter, men jag tvivlar starkt på att en comfortzone är tystare. En kompis har ett hus med en äldre nibe 3??. Det ljud man kan höra är fläktljud från ventilationskanalerna.
Så har du något problem med ljud så är det nog ventilationskanalerna du bör se över. Du ska nog sätta en ljuddämpare istället till att börja med. Alla är olika känsliga mot ljud - att byta ut pumpen du har nu mot en annan tror jag inte är lösningen.
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2013, 07:39:54 »
Har inget exakt pris men jag har hört siffror på 80-90 kkr installerat och klart.
En brasklapp dock för att du kanske måste isolera om avluftskanalen, en CZ kan skicka ut avluft på neråt -15 °C vilket kräver mer kondensisolering än en 410.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2013, 23:58:48 »
Din kompis har nog sin 310:a (gissar det är en sån) placerad på sånt ställe där man inte hör kompressorn till skillnad från vårt hus. Gissar att det är välkänt att 310(410) kompressorerna låter en hel del. Fläktljudet upplever jag inte som nåt problem.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2013, 00:10:10 »
Stora summor. Hamnar väl på säkert liknande summor eller kanske mer ändå i slutändan ifall jag konverterar till ftx + lvvp. Men då står inte kompressordelen inomhus. lvvp:n skulle inte behöva värma annat än VV (finns det såna lösningar?), uppvärmingen borde funka med ftx + llvp, fast det vet jag inte säkert, planerar att inte använda direkteltillsatsen i ftx:n. Ftx ska ha jättebra cop vintertid har jag läst här på forumet, därför också jag tycker de är intressanta.
