Författare Ämne: Väser och pyser  (läst 2835 gånger)
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
Väser och pyser
« skrivet: 15 oktober 2013, 21:23:40 »
Fick en Panasonic 2e15 (2 innedelar) monterad igår och har haft igång systemet igårkväll och idag för att testa lite. Märker ett väsande/pysande ljud när innedelarna är igång och spec när de stannar. Förstår att detta är gasen som lever loppan, men är detta normalt och ska det vara så?
Det låter lite som ett vattenburet element när det är luft i systemet.
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Väser och pyser
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2013, 15:07:27 »
Jodå det är normalt, det brukar låta så som du beskriver det.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
