Författare Ämne: Kort medelande  (läst 18475 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
Kort medelande
« skrivet: 30 november 2005, 19:42:33 »
Ute -13, inne +22, vp ligger på ca 860w, naturligtvis alla elelement avslagna, braskaminen har inte varit igång sen köldknäppen i mars ca -28
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
  • Antal inlägg: 2620
SV: Kort medelande
« Svar #1 skrivet: 30 november 2005, 20:55:56 »
Vi har bara -9!  :(
  • Antal inlägg: 36571
SV: Kort medelande
« Svar #2 skrivet: 30 november 2005, 22:48:18 »
Vi har -16 (nästan 17!)
SV: Kort medelande
« Svar #3 skrivet: 30 november 2005, 22:55:00 »
BRRRR!  :(
Vi har snart passerat -10...
SV: Kort medelande
« Svar #4 skrivet: 30 november 2005, 23:01:25 »
Faller raskt nu...
« Senast ändrad: 30 november 2005, 23:03:29 av Rickard »
SV: Kort medelande
« Svar #5 skrivet: 30 november 2005, 23:08:15 »
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Kort medelande
« Svar #6 skrivet: 30 november 2005, 23:23:58 »
runte
Det skulle vara intressant att få veta temp ute, inne o effekt även direkt på morgonen.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
SV: Kort medelande
« Svar #7 skrivet: 01 december 2005, 10:04:03 »
kl0830 ute-19, inne + 20,5, vp ca1300w
Kan nämna att rumstempen alltid är lite lägre på morgonen, så var fallet även med elvärmen (ack ack du svunna tid) 8) antar att det beror på att luften är mera stillastående när alla ligger och sover, (tom katten sover på nätterna trots att dom ska vara nattdjur)
SV: Kort medelande
« Svar #8 skrivet: 01 december 2005, 10:18:54 »
Bara att gratulera, du värmer ditt hus med ca 2.6 kW vid -20 grader, 26 W/m2!
Man brukar räkna med ca 30W/m2 för riktigt välisolerade hus Vid DUT, skulle tro att det passar in ganska bra på ditt hus.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Kort medelande
« Svar #9 skrivet: 01 december 2005, 10:44:55 »
Tempen har dock sjunkit på några dagar från 0 grader till -18 men ett glidande medelvärde verkar kanske ligga på -14 grader. Än så länge är jag lätt impad. Får se hur länge det håller. temperatur.nu/temperatur-1-0_1_55.html
Själv sitter jag med monterad innerdel och utomhusdelen i vardagsrummet och väntar på plussgrader för montering och vacumsugning. Men det kommer snart!
SV: Kort medelande
« Svar #10 skrivet: 01 december 2005, 10:52:46 »
Ett litet tips till de som sitter med en värmepump som inte riktigt vill räcka till, men har snö på marken.
Skotta upp snö mot huset, kantbalken, grunden. Gärna en halv meter upp mot väggen, detta sänker energibehovet för uppvärmning högst märkbart i de flesta fall.
Nu vet jag att det inte finns så mycket snö nånstans än, men det kanske kommer!
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
SV: Kort medelande
« Svar #11 skrivet: 01 december 2005, 11:07:36 »
Ännu en bra väderlänk: http://theyr.net med animerad prognos 6 timmar framåt studs
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
SV: Kort medelande
« Svar #12 skrivet: 01 december 2005, 11:07:45 »
Tackar, men man får aldrig vara nöjd, har ett fristående dåligt isolerat garage/förråd på ca 40m2, där går det kw i denna kyla *grina*
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
SV: Kort medelande
« Svar #13 skrivet: 02 december 2005, 10:06:59 »
Dagens rapport från kalla Norrbotten
Såg faktiskt lite lustigt ut 0800 när jag vid uppstigning kollade temperaturen
Ute - 19,9, inne +19,9, det innebär att där bra precis ligger gränsen vad Toshiban mäktar med, vill ha 21-22 grader men dit orkade inte riktig vp:n, får väl vara ganska nöjd ändå *roflmao*
Naturligtvis all elvärme avslagen förutom golvvärme i badrum och en snutt i hallen ca 500w tillsammans
Fö så såg jag i "månadsrapporten" nov. 2004 totalel 3200kwh (utan vp), nov. 2005 totalel 1780kwh, nu har ju årets nov. medeltemp varit ca 4 gr. varmare än fjolårets
SV: Kort medelande
« Svar #14 skrivet: 02 december 2005, 17:08:43 »
Får ju också erkänna att under dagtid så eldar jag i min braskamin
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Jag säger som Fylking Sverige.
 studs studs studs ÄNTLIGEN  studs studs studs
Finns här nån fler som vill krypa till korset och erkänna att han hjälper sin värmepump på traven.  *vinkar* *vinkar* *vinkar*
Pumpen verkar spetsad med lustgas!
Gengas  ;)
« Senast ändrad: 02 december 2005, 17:11:04 av Rickard »
  • Dot gäster: 816
