Författare Ämne: Nibe 2010 Kompressor  (läst 2329 gånger)
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 15 oktober 2013, 18:42:15 »
Är det någon som vet varför kompressorerna brukar pajja för det är väl ändå inte alla som går sönder?
Slits dom onödigt mycket då dom byter riktning? Tror ni man kan spara dom genom att alltid köra på steg 2?
SV: Nibe 2010 Kompressor
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2013, 12:29:27 »
Steg 1 och två är väl bara olika hastigheter på fläkten, inte kompressorn?
Slitaget är en ganska komplex mix av olika parametrar och mer eller mindre tur. Höga temperaturer är nog den enskilt största orsaken till för tidig död skulle jag tro...
« Senast ändrad: 22 oktober 2013, 12:31:05 av purjo__ »
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2013, 13:03:19 »
Både fläkten och kompressorn hade två steg
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2013, 15:02:26 »
kompressorn har olika rototionsriktning för de 2 stegen. vid uppstart gör logiken en koll av vilken belastning som uppstår och väljer själv vilken riktning som är 1 resp 2. man skulle kanske kunna koppla om kontaktorerna så att det bara blir ena vägen men vilket som är vilket ??? det går inte att bara skifta 2 faser.
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 10 november 2013, 09:24:21 »
Det skulle vara intressant att veta varför dom ofta går sönder. Om det har med att rotationsriktningen byts så borde man bara köra på steg 2.
Om det har med höga temperaturer att göra så kan man ju bygga bort drift med en termostat för att få maskinen felsökt.
Den som kommer över en kompressor som är trasig får gärna göra en obduktion.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 10 november 2013, 09:29:29 »
Låter som en ganska smart grej med 2 hastigheter förutom just hållbarheten vilket kanske är anledningen till att inte fler provar fast nu finns ju inverters till ok pris.
